查看: 761|回复: 3
求助g4 r12 秒掉问题
发表于 2017-8-4 17:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g4 r12 秒掉,3v5v按开机键后能秒出,秒掉。拉高待机芯片pg后,待机正常, 按开关查EC,suson mainion 拉高秒掉,ec pwrok 拉高秒掉.rsmrst 正常。这啥问题?南桥?还有别的信号没有查吗?
发表于 2017-8-4 17:40:40 | 只看该作者 �
先查查 是否有其他地方短路了   或者缺电压
1.5v 51116 是没有电压的,但是换过芯片也一样,不确定是不是这问题  详情 回复 发表于 2017-8-4 18:02
发表于 2017-8-4 18:02:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 16:31:58 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS程序或者换个ec试试看,不要上来就换南桥
