查看: 3075|回复: 7
DELL E5420 不触发完美修复
发表于 2017-8-4 16:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外府寄来台 戴尔 E5420的笔记本 不触发  插电待机0.005A 第一感觉是待机有问题 那就拆机吧 果真测得没有3V 5V 。那就从迅维网下个图纸吧 好贵 10下载分 完了之后测待机芯片51125A的工作条件吧  刚要测时  隐约发现芯片有一个脚感觉怪怪的 拆下来发现 焊盘烧掉了就这图  看来问题出来了 马上接上焊盘 看图纸是16脚VIN主供电19V 换个新的待机芯片 51125A 装上去 插电待机0.016A 触发显示
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-4 22:05:43 | 只看该作者 �
估计进过水腐蚀造成的 加分了
感觉是烧断的 那个脚有一团锡 谢谢版主加分  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:39
发表于 2017-8-5 00:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机子吧
还好被楼主发现了
发表于 2017-8-5 09:47:38 | 只看该作者 �
这是1修机器吧
是一修的 运气好而已 刚开始以为要大干一场呢  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:42
发表于 2017-8-5 11:39:30 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-4 22:05
估计进过水腐蚀造成的 加分了
发表于 2017-8-5 11:42:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 12:54:19 | 只看该作者 �
很像进过水腐蚀造成的。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 13:03:55 | 只看该作者 �
估计进过水腐蚀造成的
