查看: 5744|回复: 49
[笔记本]
a1278不通电维修,走弯路了
发表于 2017-8-4 13:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述不开机,插上可调电源,电源灯不亮,报价留机器打发走客户就拆机检修。不触发还算是比较好修的,测待机条件3.42V,公共点都正常,测EC条件,供电复位LID也正常,ACOK只有0.6V,ACOK是充电芯片满足条件后开漏输出由3.42V上拉,测充电芯片供电,复位,ACIN,VDD,VDDP也正常,应该来说就发出ACOK了,打阻值正常,先换个新的6259还是一样,担心新买的芯片不行再换个拆机的也一样, 基本可以排除6259的问题,再去测上拉电阻阻也正常,用镊子夹电阻两端上电测还是不行,图纸上查找ACOK就连接了U6901和EC,把这两芯片拆了ACOK的电压还是只有0.6V,那么就只有两个可能,要不板层出故障,要不上拉电阻,不管了,把上拉电阻撬掉直接一铊锡连接,上电测ACOK有3.42V了,把EC重植和U6901装上去上电直接跑码,到此维修结束。附上亮机图
PS:一开始不去翘这个电阻是因为这个电阻非常小,而且用镊子夹住电阻两边上电ACOK也是没电压(这里应该是我没夹到位)
路过的大神请加点分,谢谢!!维修容易发帖不易
后续补充,这颗电阻不能撬掉直连,就如回复中的一兄弟所言,直连的话电池模式下ACOK拉不低,这样会导致没接电源时进系统看到电源已接通未充电,还是老实点补颗小电阻吧
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员11144270.5元2022-2-27 22:08
 会员190770.5元2021-5-20 16:55
 会员7712400.5元2021-5-19 15:30
 会员5859550.5元2020-4-11 10:26
 会员12402050.5元2020-3-16 00:57
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +26 +9 收起 理由
407930682 + 3 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
火星上的来客 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黄沙 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
wangliangren + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
影迷zz + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
修板 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
明天电脑(MT) + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员770233 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-5 13:09:32 | 只看该作者 �
请问楼主的苹果料板准备多少合适。要去tb上买吗
发表于 2017-8-4 13:24:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 13:26:56 | 只看该作者 �
这次走弯路了,下次就不会了,这就是经验,理论不错
发表于 2017-8-4 13:39:25 | 只看该作者 �
碰见苹果好像来一口 可惜没有!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-4 13:45:46 | 只看该作者 �
我,秦始皇,热,加分!!!
我,秦始皇,打钱  详情 回复 发表于 2017-8-4 16:56
发表于 2017-8-4 14:00:02 | 只看该作者 �
苹果机子难修呀,小电阻惹的祸,不过搞定了就是好……。
发表于 2017-8-4 14:01:00 | 只看该作者 �
苹果的东西小的要命,楼主小心是正常的,学习了
发表于 2017-8-4 14:03:09 | 只看该作者 �
电阻的事,楼主确实厉害。现在苹果还不敢弄
发表于 2017-8-4 14:03:25 | 只看该作者 �
一般不敢 直连  万一扩大故障 !
发表于 2017-8-4 14:06:56 | 只看该作者 �
NB了苹果的一般不敢这么搞。。。。
发表于 2017-8-4 14:20:10 | 只看该作者 �
修本还是很细心,经验很好,,理论也不错
发表于 2017-8-4 14:49:09 | 只看该作者 �
那个电阻用外用表可以测试出来好坏吧
发表于 2017-8-4 15:09:03 | 只看该作者 �
楼主好技术,苹果的有资料还好修点,没图没点位我就麻抓了
发表于 2017-8-4 15:24:49 | 只看该作者 �
比较羡慕能修苹果机的 。。。。。。。
发表于 2017-8-4 16:02:15 | 只看该作者 �
这个有通病吧,不是6259 傍边一个电阻坏了
这种通病的故障是能触发,上电掉电重启  详情 回复 发表于 2017-8-4 16:58
发表于 2017-8-4 16:10:20 | 只看该作者 �
有图有解释 感谢楼主的奉献下次遇到就不会走弯路了
发表于 2017-8-4 16:17:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享.............................
发表于 2017-8-4 16:19:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 16:29:45 | 只看该作者 �
领略LZ修机器的风骚,还好,还好··························
发表于 2017-8-4 16:39:09 | 只看该作者 �
苹果的东西小的要命
