查看: 1924|回复: 15
F2A55-M LK2 PLUS 垃圾板子 12V短路 烧CPU
发表于 2017-8-4 11:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F2A55-M LK2 PLUS 这个板子太MTD垃圾了 一个网吧里面,大面积 出现 开机不加电 不是不加电 是12V短路 保护了 全都是APS1106CPU供电芯片引起  只要是短路的 CPU必烧  修必须把APS1106和击穿的 MOS一起换掉  不换1106 上电就短 损失太大了
发表于 2017-8-6 11:53:02 | 只看该作者 �
修多了经验就来了看来台机烧U的还真不少。只不过客户要修这代价有点大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-4 12:37:09 | 只看该作者 �
CPU处如果换一个1106还好说,如果是MOS管一起换的话楼主算一下,一个2元的MOS管(CPU处好像很很多的样子哦?,加最低5元的1106,维修成本费有点高了。
发表于 2017-8-4 13:20:20 | 只看该作者 �
我也搞坏过CPU   至今手里有坏的CPU
发表于 2017-8-4 14:46:10 | 只看该作者 �
哦 我也遇到过,不过是私人电脑直接换主机了!
发表于 2017-8-4 15:11:37 | 只看该作者 �
烧u的板子特别多,6系列的板子华硕的很多很多
发表于 2017-8-4 17:28:53 | 只看该作者 �
加电前应该检测一下各大供电的对地阻值,看看是否有短路,再进一步维修
不是维修时烧的 是机器正用着 关机了 再开 保护了 CPU也烧过了  详情 回复 发表于 2017-8-4 19:31
发表于 2017-8-4 19:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 20:10:18 | 只看该作者 �
如果都是一样的故障还好久是CPU 坏成本高了
发表于 2017-8-4 21:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏cpu客户还肯修板吗?短路烧板,还把cpu烧坏了,还好是客户的,若是楼主的就亏大了
发表于 2017-8-5 12:14:32 | 只看该作者 �
这代价有点高啊,还烧坏CPU。
发表于 2017-8-5 12:40:19 | 只看该作者 �
LZ你错了, 不是板垃圾,是CPU垃圾了经常冒烟
发表于 2017-8-5 14:56:38 | 只看该作者 �
以前775短路,CPU根本就烧不坏。。。
是的 现在的不管是 H61 还是 AMD的 都很容易烧U  详情 回复 发表于 2017-8-6 08:35
发表于 2017-8-6 08:35:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 09:37:48 | 只看该作者 �
我草 今天 又一块 华硕P8H61-M LX 上管 PQ1mos管击穿 12V短路 G530cpu 在好的板子上点 内存 不过 CPU又烧了个 这华硕的主板 就是烧U 大王
发表于 2017-8-6 11:55:49 | 只看该作者 �
我手上也有一片F1A55,也是供电烧了,把 u 也带走了。无语。。。。
