查看: 1471|回复: 11
主板电路图疑问
发表于 2017-8-4 01:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 南桥芯片发出3.3V高电平的SLP_S3#信号,使D20截止。(是因为南桥出发的3.3V高电平比3VDUAL的电动势高,所以才使D20截止的吗?)
2 ATX电源输出5V高电平的ATX PWR OK电源好信号,使D18截止(5V高电平加3.3高电平是这样理解吗?)8.3的高电平
3 前置面板复位开关针FR_RST#的3.3V高电平使D19截止。(原理和1是一样的吗?)
比如2的8.3V高电平加3VDUAL高电平信号比3的前置面板FR_RST#3.3V高电平,电压要高吧,那么是怎么使D19截止
发表于 2017-8-4 09:39:04 | 只看该作者 �
这三个二极管是钳位用的,任何一路为低都会导致拉低SYS_PWRGD
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-4 09:39:35 | 只看该作者 �
如果没有电子元器件的基本认识和了解,而对电脑硬件方面维修又有兴趣,建议找时间去迅维网基地培训下,光看书也只是纸上谈兵,固步自封
发表于 2017-8-4 11:56:29 | 只看该作者 �
这是电子电路基础知识,了解晶体管工作原理自然就理解了
发表于 2017-8-4 19:26:55 | 只看该作者 �
楼主厉害 学习了
发表于 2017-8-5 05:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,原理是这3个钳位二极管,这个可以理解,高电平击穿二极管反馈到SYS_PWRGD,不理解的是FP_RST#电平比后级低是怎么击穿D19信号反馈到SYS_PWRGD?
发表于 2017-8-5 05:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘建 发表于 2017-8-4 09:39
如果没有电子元器件的基本认识和了解,而对电脑硬件方面维修又有兴趣,建议找时间去迅维网基地培训下,光看书 ...
书都看不懂,去基地学经验,然后新型的机器经验不够用不就真成了故步自封?电路图原理看的懂,你再新型只要有图纸一样可以学习维修对吧? 实地学习肯定会比较效率,到很多人自身条件不允许,难道就不配学习吗?
发表于 2017-8-5 07:28:26 | 只看该作者 �
二极管的特性 正向导通反向截止 当二极管 负极为高电平时相当于负极是加正电压或者换句话说 二极管的负极电压等于或高于正极时二极管截止
发表于 2017-8-5 07:55:56 | 只看该作者 �
二极管两端的电位差很重要!负极电压高于正极就截止。
发表于 2017-8-5 08:42:51 | 只看该作者 �
这是与门电路,只要有一路为低就会拉低sys_pwrgd信号,二极管起钳位作用
你说的非常正确,我的疑问是3.3的高电平是怎么到SYS_PWRGD,3VDUAL是3V吗?  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:22
发表于 2017-8-5 08:47:23 | 只看该作者 �
3楼大神的话很是又道理但是还是又一部分人天生就聪明啊,
发表于 2017-8-5 13:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
