查看: 32952|回复: 92
IPhone6S和6SP进水后置不照相维修方法。
发表于 2017-8-3 21:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是红哥,好久没有发帖了,最近天气炎热,好多进水机维修,其中很多6S和6SP后置不照相的。经过多台机器的维修,发现把座子阻值打完以后,几乎都是2.85V供电芯片烧毁。如果是这个引起的,大家可以
直接借一个3V供电给照相座子 问题即可解决。不过怎么样飞线最方便最好用,这里我分享下我自己的飞线方法,
希望对大家有所帮助。
6S 去掉腐蚀的U3200,断开FL3202,然后短接U3200的1脚和4脚,从电容C3123的1脚飞线到FL3202的2脚,这样照相座子就有了3V供电。
6SP更加简单,直接去掉U3200,然后短接C3200和C2109的1脚,这样就直接得到电源提供的2.85V啦。
以上两种飞线借电方式是我认为比较美观的,个人不喜欢飞太长的线。
本人微信18672196659 ,可以加我微信,我有一个自己的维修群,没有广告,现在已经300人啦,大家可以一起搞机,另外本人招收学徒,收费。
参与人数 4下载分 +10 +1 收起 理由
深爱及海 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
晨洋宝贝 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
バ幸福De右岸 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-16 09:21:49 | 只看该作者 �
老司机无私分享要鼓励!小白再学习!
发表于 2017-8-4 06:37:05 | 只看该作者 �
方法不错都是维修机器多了总结出来的经验,加分鼓励
发表于 2017-8-4 09:04:22 | 只看该作者 �
老司机 !双击 666 +  关注.....
发表于 2017-8-4 17:07:44 | 只看该作者 �
mark,老司机带带我
发表于 2017-8-4 21:51:54 | 只看该作者 �
红哥的贴子都是精华,要支持!!!
发表于 2017-8-5 00:34:29 | 只看该作者 �
支持红哥,支持原创,支持好经验
发表于 2017-8-5 14:32:19 | 只看该作者 �
呵呵!这个问题还修得少
发表于 2017-8-5 14:33:47 | 只看该作者 �
供电芯片烧毁直接飞线,不用换芯片吗
发表于 2017-8-5 16:43:05 | 只看该作者 �
顶一下,我的6s也是烧了这个芯片,换了以后能用了,但是唤醒困难……
发表于 2017-8-10 15:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 16:09:05 | 只看该作者 �
经典啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 12:03:32 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#首先测量电池座子正极和WIFI旁边的电容C5202_RF确定是正负极短路还是负载短路
发表于 2017-8-13 20:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,你哪里的人啊。我想找你修6
发表于 2017-8-13 21:39:27 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....................................................................................................................
发表于 2017-8-13 23:47:04 | 只看该作者 �
6s的感觉好复杂呀,我们一般都是直接飞一线就OK!!
发表于 2017-8-14 09:06:41 | 只看该作者 �
红哥   给你加分   感谢分享总结的经验
发表于 2017-8-14 19:33:11 | 只看该作者 �
既然开了一个帖子,就应该写清楚一点,2.85是最基础的东西,应该教别人量组织,再去测试电压
发表于 2017-8-14 22:47:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 08:24:00 | 只看该作者 �
生意不错的老司机哈,牛掰!赞一个!!!!
