查看: 3154|回复: 30
e440三十秒掉电已修复
发表于 2017-8-3 14:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:快进系统掉电,进BIOS进pe不上内存均三十秒掉电,cpu风扇一直转
处理:刷了三个bios没好,温控正常,全板供电正常,最后换南桥好了,当然不要忘了刷一个原厂bios要不然开机会慢
修这机器费了神,希望这个帖子对同行有帮助
参与人数 3下载分 +5 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
sczgld + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-3 15:06:52 | 只看该作者 �
我有个插电池掉电的,换电池也一样。
发表于 2017-8-3 15:29:12 | 只看该作者 �
  南桥温度高?    雷击? 很少有 南桥 引起进系统掉电的
发表于 2017-8-3 15:35:44 | 只看该作者 �
这个系列真是被这个桥给毁了,INTEL坑啊
发表于 2017-8-3 16:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
30秒准时掉电??那还真的不好修
发表于 2017-8-3 16:26:07 | 只看该作者 �
      换 桥 有 什 么 依 据 么? 还是板斧?
发表于 2017-8-3 16:32:51 | 只看该作者 �
之前遇到过,一直不知道怎么解决,特来学习一下
发表于 2017-8-3 16:49:32 | 只看该作者 �
看你这么说也是一个维修界的老手了。支持
发表于 2017-8-3 18:16:03 | 只看该作者 �
这问题要是我碰见了 会疯狂的刷BIOS
一般刷过原厂的BIOS不可以的额就不是BIOS问题了  详情 回复 发表于 2017-8-3 22:10
发表于 2017-8-3 22:10:57 | 只看该作者 �
FNATIC 发表于 2017-8-3 18:16
这问题要是我碰见了 会疯狂的刷BIOS
但是有时候 是不是原厂BIOS也是真假难分啊  详情 回复 发表于 2017-8-4 09:21
发表于 2017-8-4 09:21:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 09:48:54 | 只看该作者 �
这怎么判断是南桥的问题的?有什么依据吗
发表于 2017-8-4 09:56:34 | 只看该作者 �
这个机南桥是坏的多,好多是不开机 BIOS放电又可以了,用一些日子就又不开机了,要换南桥
发表于 2017-8-4 09:59:48 | 只看该作者 �
这个机器PCH是个通病了,售后服务站都是这么说的,看来坑得不轻啊
发表于 2017-8-4 10:10:37 | 只看该作者 �
你报价多少钱换南桥。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 10:21:59 | 只看该作者 �
这个是怎么判断的啊  为什么刷完BIOS不行 就直接确定桥有问题
发表于 2017-8-4 11:40:18 | 只看该作者 �
这款机器是小南桥。我遇到一台不开机。几经周折,最后也是换南桥好,然后又刷的BIOS, 不过进系统无线网卡不能设别。让客户将就用了。
发表于 2017-8-4 11:42:52 | 只看该作者 �
学习;了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 15:48:33 | 只看该作者 �
30秒准时掉电?还真的不好修学习了
发表于 2017-8-4 15:59:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,还没修过这个型号的机器
