查看: 2846|回复: 30
[未解决]
屏幕很暗
发表于 2017-8-2 20:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚有个客户  拿来一个惠普cq60的笔记本  他开机屏很暗   调了键盘的亮度无果   外接vga没反应     是不是桥问题?(不拆的情况下  你们的判断呢)
发表于 2017-8-2 21:47:28 | 只看该作者 �
CQ系列屏背光条件没有吧,见很多,拆了开启三极管直连就好了
如果不行,就是显卡虚焊,加焊就可以了。
还又可能是屏幕本身问题,又高压的话就是高压板问题。
和桥有个毛线关系
好的 我试试 看看  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:27
发表于 2017-8-2 21:47:54 | 只看该作者 �
先换屏试试   ,     不行拆机   查屏供电
我 看 行  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:26
发表于 2017-8-2 22:02:51 | 只看该作者 �
可能是灯管的问题,先找一条好的灯管试试看看能不能点亮。
我想直接 换屏  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:25
发表于 2017-8-3 05:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你插一个USB键盘,看看数字灯亮不亮由此判断电脑是否运行。准备一个背灯长亮的屏(自己可以用坏屏做一个)看看是不是背灯问题。最后落实显卡。
电脑是工作的 我能看见屏 就是太暗了  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:25
发表于 2017-8-3 16:25:31 | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2017-8-3 05:11
你插一个USB键盘,看看数字灯亮不亮由此判断电脑是否运行。准备一个背灯长亮的屏(自己可以用坏屏做一个) ...
电脑是工作的  我能看见屏  就是太暗了
发表于 2017-8-3 16:25:57 | 只看该作者 �
我想直接  换屏
发表于 2017-8-3 16:26:30 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2017-8-2 21:47
先换屏试试   ,     不行拆机   查屏供电
        我 看 行
发表于 2017-8-3 16:27:24 | 只看该作者 �
如果不行,就是显卡虚焊,加焊就可以了。
还 ...
  好的   我试试  看看
发表于 2017-8-3 23:25:34 | 只看该作者 �
建议楼主直接换屏试试不行就查查背光模块的电路和工作模块
发表于 2017-8-4 00:55:34 | 只看该作者 �
高压办  灯管  一般灯管坏的很多
好的  详情 回复 发表于 2017-8-4 16:45
发表于 2017-8-4 14:30:45 | 只看该作者 �
先考虑灯管或者高压 不行再考虑显卡吧
发表于 2017-8-4 14:42:11 | 只看该作者 �
换个屏看看,一般LED可以换屏解决,老款的LCD之类查下高压。
发表于 2017-8-4 16:45:15 | 只看该作者 �
佳信电子科技 发表于 2017-8-4 00:55
高压办  灯管  一般灯管坏的很多
   好的
发表于 2017-8-4 19:25:14 | 只看该作者 �
暗屏的话一般是高压板或者是灯管损坏引起的
发表于 2017-8-4 19:50:04 | 只看该作者 �
先换屏试试了,看机器是否正常运行了
发表于 2017-8-4 20:34:18 | 只看该作者 �
这种显卡,屏线,高压,灯管都有可能,测测就知道了。
好的  详情 回复 发表于 2017-8-4 23:23
发表于 2017-8-4 23:23:43 | 只看该作者 �
  好的
发表于 2017-8-7 14:59:37 | 只看该作者 �
是灯管的话,也许只是灯管坏了。LED就可能屏坏了
好的  详情 回复 发表于 2017-8-8 10:16
发表于 2017-8-8 09:54:13 | 只看该作者 �
先换屏确认下再修下一步
