楼主: 稻草的香
[未解决]
屏幕很暗
发表于 2017-8-8 09:54:33 | 只看该作者 �
先换屏确认下再修下一步
发表于 2017-8-8 10:16:32 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2017-8-7 14:59
是灯管的话,也许只是灯管坏了。LED就可能屏坏了
好的
发表于 2017-8-8 11:36:18 | 只看该作者 �
屏幕问题,或者屏幕的触发电压没有,你可以擦擦看
发表于 2017-8-8 11:41:25 | 只看该作者 �
LED换屏测,带高压条的直接换或者接灯管,都不行看主板屏接口保险和三极管,量量屏接口电压
这些 都 干过  详情 回复 发表于 2017-8-8 13:27
发表于 2017-8-8 13:27:45 | 只看该作者 �
这些 都 干过
发表于 2017-8-8 15:11:41 | 只看该作者 �
先换灯管看下吧 ,不行的话应该是显卡问题
发表于 2017-8-8 19:20:17 | 只看该作者 �
先外接显示器你看正常吗,要是花屏就是显卡问题
正常就换屏线试一下
发表于 2017-8-9 15:00:53 | 只看该作者 �
这个机子好像有高压条吧,换条试试
发表于 2017-8-9 15:09:32 | 只看该作者 �
CQ40 基本是显卡的事加焊
准备一个背灯长亮的屏(自己可以用坏屏做一个)看看是不是背灯问题。最后落实显卡
发表于 2017-8-9 15:25:46 | 只看该作者 �
如果超级的暗 估计是背光坏了!不知道是LED还是LCD ?
发表于 2017-8-9 15:31:39 | 只看该作者 �
CQ 系列的  屏出问题的比较多 ,还是换屏试试
