查看: 3154|回复: 22
V470C
发表于 2017-8-2 19:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天街道一台V470C独显的笔记本。本来市南桥问题 。开机南桥发烫。今天芯片到了HM65。 换了后外接显示内接有背光无字符   换了屏屏线都一样   。后来用14.0厚换了可以正常显示但用14.0的薄就背光无字符。。他本来就是薄屏   哪位大师给个建议  。现象如图
发表于 2017-8-2 19:57:21 | 只看该作者 �
CPU换过了  。南桥换了2可现象都有一样。BIOS刷了 BIOS市我自己以前保留的确定没问题。
发表于 2017-8-2 19:58:18 | 只看该作者 �
来大师给点建议  。现在不知道该咋下手了。
发表于 2017-8-2 20:02:14 | 只看该作者 �
既然厚屏可以正常显示,机器没问题,还是程序问题,显卡模块的程序
你是说显卡问题? 我用厚屏进去显卡完全正常 集显和双先模式都试过。现象一样 ,厚屏都完全正常  详情 回复 发表于 2017-8-2 20:04
发表于 2017-8-2 20:04:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 20:07:10 | 只看该作者 �
查一下 屏线的信号 供电,再找个波屏试试
薄屏也换过了 。排除屏 。屏线  详情 回复 发表于 2017-8-2 20:12
发表于 2017-8-2 20:11:25 | 只看该作者 �
同意6楼的说法,建议再找张薄屏试下。
发表于 2017-8-2 20:12:06 | 只看该作者 �
薄屏也换过了  。排除屏 。屏线
发表于 2017-8-2 20:19:12 | 只看该作者 �
是不是换桥的时候把周边的元件弄掉了?
关键市厚屏正常。这个就不知道为啥了?对过图纸没发现问题  详情 回复 发表于 2017-8-3 08:34
发表于 2017-8-2 20:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一次类似   不进系统能显示     进系统休眠    是我的南桥没换好    有点斜了
南桥换了2次。都一样的现象,排除南桥没压好  详情 回复 发表于 2017-8-3 08:31
发表于 2017-8-2 21:34:27 | 只看该作者 �
可能是你原机芯片与新订芯片有程序区别,你把厚屏码数据读出来,再把薄屏码数据读出来备份一份,把厚屏码数据写进去试试。
一样的南桥HM65,那个不成在有啥区别吧。  详情 回复 发表于 2017-8-3 08:32
发表于 2017-8-3 08:31:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 08:32:47 | 只看该作者 �
翰宇科技 发表于 2017-8-2 21:34
可能是你原机芯片与新订芯片有程序区别,你把厚屏码数据读出来,再把薄屏码数据读出来备份一份,把厚屏码数 ...
发表于 2017-8-3 08:34:25 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2017-8-2 20:19
是不是换桥的时候把周边的元件弄掉了?
发表于 2017-8-3 16:34:37 | 只看该作者 �
可以再找一个相同型号的薄屏试一下,到底是不是屏幕问题
发表于 2017-8-3 16:44:03 | 只看该作者 �
这个问题真的也不好说了。修机器也是很头疼的
发表于 2017-8-3 16:51:04 | 只看该作者 �
是不是码片有问题呢。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-3 17:06:17 | 只看该作者 �
把南桥再加焊一下喽,有时没有做好的
发表于 2017-8-3 17:52:39 | 只看该作者 �
你确定薄屏是好的吗 ` ? ··查查屏供电·接口阻值··显卡··新换的桥····lvds模块··
发表于 2017-8-5 09:22:44 | 只看该作者 �
谢谢大家的 回复。现在弄好了还是平的问题  重新拿了一片屏幕就好了  但那一片平在其他机器上市好的。估计市挑屏
