查看: 2288|回复: 12
联想G400开机有音放音乐没音
发表于 2017-8-2 18:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机以前修过PU402,现在用适配器开机正常,,电池开机有音,进系统一会没音,放电影没音,一分钟左右电影画面卡死,时间继续。点击休眠,在进系统就正常,刷过BIOS,装过系统,装过原装驱动,,大师们给个思路
发表于 2017-8-4 17:42:36 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-8-3 16:47
兄弟是不是声卡或者南桥供电有问题呀 。滤波不良之类的
进水机以前修过PU402,订了几个SY8208CQNC,还没到货
发表于 2017-8-2 23:22:57 | 只看该作者 �
会不会换的那个芯片有问题,这种机器的声卡也是容易出问题的
发表于 2017-8-3 10:12:58 | 只看该作者 �
感觉不像声卡问题,因放电影画面会卡死,,点击进入休眠后,,在进系统就正常,,怀疑是EC和桥的问题多些
发表于 2017-8-3 16:46:06 | 只看该作者 �
排除系统和软件问题,这个问题ec和桥的可能性大一些
以排除软件和系统问题,订了几个SY8208CQNC,还没试。  详情 回复 发表于 2017-8-4 17:44
发表于 2017-8-3 16:47:22 | 只看该作者 �
进水机以前修过PU402,订了几个SY8208CQNC,还没到货  详情 回复 发表于 2017-8-4 17:42
发表于 2017-8-4 17:44:35 | 只看该作者 �
以排除软件和系统问题,,PU402原来烧糊上家修过,竖着在哪焊这。。订了几个SY8208CQNC,还没试。
先试一下SY8208CQNC吧,不行再查一下别的地方  详情 回复 发表于 2017-8-4 18:45
发表于 2017-8-4 17:49:02 | 只看该作者 �
声卡问题啊
不像声卡问题,插适配器正常,在电池下,好像死机问题,放电影会卡死,而切桥去声卡还没有信号,进入休眠后,在进系统就正常,  详情 回复 发表于 2017-8-4 17:56
发表于 2017-8-4 17:56:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 17:57:30 | 只看该作者 �
可以考虑刷个BIOS试一试,再不然就查一查是不是声卡芯片在用电池电压的时候电不足
BIOS已经刷过,声卡供电也 够 ,没音频信号  详情 回复 发表于 2017-8-4 18:03
发表于 2017-8-4 18:03:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 18:45:38 | 只看该作者 �
不是 SY8208CQNC的问题,换过还是这样,  详情 回复 发表于 2017-8-5 18:28
发表于 2017-8-5 18:28:29 | 只看该作者 �
