查看: 1115|回复: 1
[已解决]
发个我遇到的个奇葩问题
发表于 2017-8-5 11:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天上公司维修电脑 第一个问题是那边打电话让我过去去维修的  到那直接秒杀 他机器有独显偏偏插在主板集显上  奇葩问题来了 大家细细看来 第二个问题   他给我说进不去系统  那我就看看呗 看机器还在运行显示屏黑着的  那就强制关机再开机  按开机键过了一会主板左上角英文字母出现(感觉着主板正常)在看下一步 Windows可以被引导 接着引导完要显示桌面时 突然显示器显示无信号接入(额额额)当时怀疑显卡驱动(独立显卡)进安全模式吧显卡驱动删除  OK可以正常进行系统了(当时想既然驱动坏了 再装个其他版本驱动)装好 重启 左上角英文字母出现   Windows引导(想着应该正常了)谁知问题依旧 当时想着显卡该不会坏了吧  他那刚好有个闲置的卡  装上开机装驱动  装好驱动 关机再开机(心中十万个草泥马啊)还是老样子  我里个去 在想着系统坏了吧  装个系统呗  半个小时过去了 系统进桌面 驱动一打(显卡的也一起上了)再开机(妹的 为什么还不行为什么还不行!!! 各种卧槽啊) 当时怀疑硬盘和主板 所以就跟他说 这个要带回去修 三言两语后机器 就带回去了  回来后换了个硬盘  一装系统 装驱动  (擦)竟然可以显示了(装了显卡驱动) 难道硬盘 (当时他的硬盘有数据要用就拆下来留在他那了   真的会使硬盘吗 当时各种质疑) 可是按当时的思路  实在想不出会是其它    那就让他换个硬盘吧  1tb 硬盘接上 装好系统全部测试ok 兴致冲冲的到他那装上 开机(妹的 妹的 妹的 )老问题啊  还是老问题 这让我情何以堪  下面大家应该猜到是谁了吧(显示器)  ON  ON  ON  ON!!!   到最后又在哪折腾了十几二十分钟 (((罪魁祸首  DVI线 可以进PE DVI线 不装显卡驱动一切正常可以进系统) )))   妹的 干这行长了 啥奇葩问题都有     吐槽吐槽!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-5 12:16:00 | 只看该作者 �
没人 吗 {:4_93:}{:4_93:}
