查看: 1367|回复: 1
全网首发 IBM T440 NM-A052 REV 2.0
发表于 2017-8-2 17:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
全好的机器备份下来的,这个机器有16M 的,有8M的,我这个是8M的,刷完需要修改原机程序的ME文件,不然开机15秒。
这个机器16M版本的需要换个8M的芯片刷这个程序,不过开机慢的问题就不好解决了,因为16M的bios提取出来的ME文件大小跟8M的不一样。
NM-A052 REV 1.0 T440 ok.zip
3.92 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-2 17:09:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
标题写错了,不是2.0 是1.0   不好意思
