查看: 1650|回复: 7
E5-571 单CPU不跑码
发表于 2017-8-2 15:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发之后到0.24a  几秒之后掉电  没有平台复位
sys_pwrok 和 pch_pwrok都有了
这种是不是CPU坏了
发表于 2017-8-2 15:36:57 | 只看该作者 �
基本上就是U坏了,没得治
发表于 2017-8-2 16:04:25 | 只看该作者 �
这种机器不过内存也是掉电,还有BIOS
发表于 2017-8-2 16:07:25 | 只看该作者 �
我一台一样的   第一次跑码掉电 第二次还是掉电  第三次正常开机 不知道什么问题啊
发表于 2017-8-3 17:03:31 | 只看该作者 �
基本上可以判定是板载CPU坏了
发表于 2017-8-4 09:42:07 | 只看该作者 �
看这个电流应该是跟u相关,但事情不是那么绝对,也有可能其他地方出现莫名其妙的问题
发表于 2017-8-4 09:57:46 | 只看该作者 �
这应该是CPU出问题了,不过楼主可以先加焊下试试。
发表于 2017-8-4 10:04:19 | 只看该作者 �
这个机器修过几台cpu坏的 加焊一次试试
