查看: 9033|回复: 46
AOC 2279花屏 闪
发表于 2017-8-2 12:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC2279
客户那过来是花屏 闪,换了驱动板,还是一样。
手摸SM4043 烫手。
换不SM4043 通电AOC的LOGO 出来了 ,接主机用了一小会
又花了 SM4043还是烫手,
测VGH只有7V  换SM4043 问题一样。手里没SM4043了
没头绪 求助下大家
发表于 2018-7-7 17:00:58 | 只看该作者 �
我也遇到这屏了,故障一样,烫手,显示正常,显示一会儿就灭了又重启,可能是这屏的通病,希望有大神把它解决掉
发表于 2018-5-24 13:41:12 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2017-8-2 14:15
如果是显示器花屏的话。为什么要修,换屏呀,这么傻傻呀,弄得自己辛苦不说还修不好,太傻傻了,亏你还是 ...
你在这里bb在叫什么阿
有本事给个思路
发表于 2018-5-23 16:59:53 | 只看该作者 �
LG的IPS屏都有这种缺陷通病,基本修不好
发表于 2018-5-23 16:25:42 | 只看该作者 �
呵呵      人家是维修显示器   不是主板    也不骂你啊       你这种人注定不成大事!
发表于 2017-8-2 13:42:33 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2017-8-2 13:29
这个没碰到过,一般花屏是显卡或者显存的。
亏你还是助理工程师,显卡花屏和显示器花屏傻傻分不清楚
就事说事,你骂人做什么??........  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:17
如果是显示器花屏的话。为什么要修,换屏呀,这么傻傻呀,弄得自己辛苦不说还修不好,太傻傻了,亏你还是高级技术员。  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:15
发表于 2017-8-2 13:14:01 | 只看该作者 �
       6                      表示不会
发表于 2017-8-2 13:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个芯片换换不就知道了,,,,
换了2个了,不是SM4043的问题了把  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:40
发表于 2017-8-2 13:29:05 | 只看该作者 �
亏你还是助理工程师,显卡花屏和显示器花屏傻傻分不清楚  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:42
发表于 2017-8-2 13:40:56 | 只看该作者 �
thpage 发表于 2017-8-2 13:18
买个芯片换换不就知道了,,,,
换了2个了,不是SM4043的问题了把
发表于 2017-8-2 13:54:31 | 只看该作者 �
屏电路都难搞,一不小心又会搞坏屏,一般这种情况直接报废
是呀 报废了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:00
发表于 2017-8-2 14:15:57 | 只看该作者 �
你在这里bb在叫什么阿 有本事给个思路  详情 回复 发表于 2018-5-24 13:41
呵呵 人家是维修显示器 不是主板 也不骂你啊 你这种人注定不成大事!  详情 回复 发表于 2018-5-23 16:25
发表于 2017-8-2 14:17:35 | 只看该作者 �
没有骂你 ,。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:00
发表于 2017-8-2 15:00:12 | 只看该作者 �
没有骂你  ,。。。。。。。。。。
哦。…。…。……。………。…。……  详情 回复 发表于 2017-8-2 16:48
发表于 2017-8-2 15:00:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 15:49:10 | 只看该作者 �
换高压的那个芯片试试看说不定可以
发表于 2017-8-2 16:09:02 | 只看该作者 �
表示我才刚刚开始学习。。我就是来看看
发表于 2017-8-2 16:44:36 | 只看该作者 �
屏电路都难搞,一不小心又会搞坏屏,一般这种情况直接报废{:4_136:}
发表于 2017-8-2 16:48:32 | 只看该作者 �
浙江宏发电脑 发表于 2017-8-2 15:00
没有骂你  ,。。。。。。。。。。
哦。…。…。……。………。…。……
发表于 2017-8-2 17:03:40 | 只看该作者 �
屏电路都不搞了,,,,,直接让客户买新屏...
发表于 2017-8-2 19:32:18 | 只看该作者 �
应该是升压电路出问题了或者后级有短路
发表于 2017-8-2 20:29:33 | 只看该作者 �
负载重,烧这个管,查后面有没有漏电的电容
发表于 2017-8-3 09:37:04 | 只看该作者 �
  换屏吧。  这问题不一定能搞好
发表于 2017-8-3 09:56:32 | 只看该作者 �
测测驱动板的电压 和屏对比  还有芯片周围的小原件 屏电路都难搞,一不小心又会搞坏屏,一般这种情况直接报废
