AOC 2279花屏 闪
发表于 2017-8-3 10:15:30 | 只看该作者 �
一般屏问题都直接叫客户换新了
发表于 2017-8-3 10:43:57 | 只看该作者 �
直接报屏坏了,这东西没有修的价值,能报多少钱,简单的还好。
发表于 2017-8-3 11:13:55 | 只看该作者 �
屏的问题要么换换保险 要么检查下电容短路 表示没有其它招了
发表于 2017-8-3 12:06:32 | 只看该作者 �
那可能换SM4043后级还有不良吧                               实在要修慢慢查吧
发表于 2017-8-3 12:18:21 | 只看该作者 �
VGH 后面有没有漏电的电容,不行就换屏吧。
发表于 2017-8-3 12:22:27 | 只看该作者 �
这还能修?
发表于 2017-8-6 13:19:33 | 只看该作者 �
都是高手啊 屏电路也能搞 大神 膜拜
发表于 2017-8-6 14:42:36 | 只看该作者 �
那个芯片烫,不一定就是那个芯片,测下周围的元器件,电压对不对
发表于 2017-8-26 13:52:18 | 只看该作者 �
楼主不好修就换吧 屏电路 不好整 别让客户讹着你了  看看楼上有俩哥们都快打起来了
发表于 2017-8-26 14:35:45 | 只看该作者 �
逻辑板搞得少,这种问题还真不好修
发表于 2017-9-6 13:47:02 | 只看该作者 �
屏问题,这种问题也比较难修,不行只有换了
发表于 2017-9-6 20:32:05 | 只看该作者 �
换过了问题依旧,就不要考虑芯片了,应该是芯片外围电路故障,或者VGH滤波或是负载短路!
发表于 2017-9-6 20:40:57 | 只看该作者 �
不管它烫不汤手你让它工作时间长点看看会白屏不
发表于 2017-9-7 14:26:46 | 只看该作者 �
楼主有显微镜的话可以好好看看X模块和pcb ,X和玻璃的线之间有没有存在短路漏点。还可以看看X模块有没有温度异常的。
这才是专业级别的回复.我也碰到好几台这样子的显示器. 没得工厂级的设备维修不了这个情况.  详情 回复 发表于 2018-5-20 17:52
没 有这个设备呀!镇上 维修量上不去  详情 回复 发表于 2017-9-7 19:58
发表于 2017-9-7 19:58:11 | 只看该作者 �
瞬间De辉煌 发表于 2017-9-7 14:26
楼主有显微镜的话可以好好看看X模块和pcb ,X和玻璃的线之间有没有存在短路漏点。还可以看看X模块有没有温 ...
没 有这个设备呀!镇上 维修量上不去
发表于 2018-5-20 17:52:52 | 只看该作者 �
没得工厂级的设备维修不了这个情况.
发表于 2018-5-23 11:28:39 | 只看该作者 �
花屏有的时候和软排线有关系,是不是软排线晶体管坏
发表于 2018-5-23 14:07:21 | 只看该作者 �
大费周章的还不一定修好,我一般就不修了
发表于 2018-5-23 16:25:42 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2017-8-2 14:15
如果是显示器花屏的话。为什么要修,换屏呀,这么傻傻呀,弄得自己辛苦不说还修不好,太傻傻了,亏你还是 ...
呵呵      人家是维修显示器   不是主板    也不骂你啊       你这种人注定不成大事!
发表于 2018-5-23 16:59:53 | 只看该作者 �
LG的IPS屏都有这种缺陷通病,基本修不好
