查看: 2981|回复: 24
联想G470进PE掉电
发表于 2017-8-2 11:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470进PE掉电,板号:LA-6751P REV:2.0  给C90,C89加电容,刷BIOS都没用,最后去掉PL801后 ,可以正常进PE, 结论,大家可以用这个方法来判断是不是显卡引起的掉电。。。
发表于 2017-8-2 11:26:16 | 只看该作者 �
嗯 集成可以进,独立不可以。这个方法好
发表于 2017-8-2 11:30:55 | 只看该作者 �
应该就是独显问题了。。、加焊一下试试。。
发表于 2017-8-2 11:40:36 | 只看该作者 �
加焊作用不大,我遇见一个是直接换的
发表于 2017-8-2 11:47:00 | 只看该作者 �
掉电的方法有很多种,功率不够,输出不稳定,温度过高
发表于 2017-8-2 14:07:27 | 只看该作者 �
加焊显卡
发表于 2017-8-2 14:12:13 | 只看该作者 �
这样加焊估计不行了,直接换显卡芯片吧
发表于 2017-8-2 14:14:21 | 只看该作者 �
是除掉独显供电吗?那不就是独立显卡有问题。
发表于 2017-8-2 14:18:42 | 只看该作者 �
去掉独显正常 是不是就可以判定是独立显卡有问题了
发表于 2017-8-2 14:22:35 | 只看该作者 �
这个方法,只能说明是显卡部份的问题吧!是不是虚焊不一定吧!
发表于 2017-8-2 14:29:24 | 只看该作者 �
这个断开要显示吗?  我记得要该电路才显示
发表于 2017-8-2 14:33:30 | 只看该作者 �
改成集成显卡 别的电路不用改吗??
发表于 2017-8-2 14:43:45 | 只看该作者 �
断开电感也是可以的,不过这个显卡问起引起PE掉电的我见得不多
发表于 2017-8-2 14:45:31 | 只看该作者 �
联想的应该是可以在bios里面禁用显卡的
发表于 2017-8-2 15:05:15 | 只看该作者 �
应该就是独显问题了。。、加焊一下试试。
发表于 2017-8-2 16:24:52 | 只看该作者 �
楼主说的也太简单了吧,就不能详细一点吗
发表于 2017-8-2 16:52:15 | 只看该作者 �
改独显到集显是吧 ,这种方法只是暂时的 要是遇到坚持用独显的 只能换显卡芯片
发表于 2017-8-2 16:58:06 | 只看该作者 �
那用安全模式进呢 有没有试过?
发表于 2017-8-2 16:59:46 | 只看该作者 �
g470可以进BIOS关掉独显的
发表于 2017-8-2 17:02:30 | 只看该作者 �
取下这个电感是不是就认不到独立显卡了
