查看: 3302|回复: 19
X555LP 是CPU 坏吗
发表于 2017-8-2 09:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
X555LP 不出PLT复位   找了个K55LD 参考   主板EC 有一点点进水  处理 后仔细看了下没断线  通电电流 0.2  测主板供电 都出来了 PWROK SYS 都来了   看指南 很明显       在种情况下 没撒测量的咯  刷个BIOS 试试吧   结果还是一样  求大神们看看 是不是CPU 坏了
发表于 2017-8-2 10:32:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是刷的原厂程序吗。不能刷备份的。
对刷了原厂的BIOS  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:37
发表于 2017-8-2 10:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
指纹密码 发表于 2017-8-2 10:32
是刷的原厂程序吗。不能刷备份的。
对刷了原厂的BIOS
发表于 2017-8-2 10:40:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
EC进水就应该把EC拆下,看焊盘里面有无断线,不能只托焊EC
发表于 2017-8-2 10:45:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没搞过,有谁修过这样的问题 分享一下,给加分................
发表于 2017-8-2 10:47:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看你这个分析pg都正常的话  还是建议把ec取下看下下面是否有断线
发表于 2017-8-2 10:47:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得还是ec附近的问题,桥又没进水,楼主还是注意下ec附近吧
发表于 2017-8-2 11:08:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没进到CPU  这个坏的概率 不大吧  进水哪里 就搞哪里  别搞大咯
对,好多时候我就是容易把故障扩大,最后报废  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:13
发表于 2017-8-2 11:13:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主要看有无腐蚀和断线,尽量别动其他地方
发表于 2017-8-2 11:13:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-2 13:06:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个ec试试。看看ec旁边有没有掉件
发表于 2017-8-6 15:20:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我也遇到这个本了。没修上。郁闷
发表于 2017-8-6 20:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
平台复位之前的供电·信号·都正常吗···
发表于 2017-8-6 21:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
头疼的问题  板载CPU也是麻烦啊!!!
发表于 2017-8-7 18:03:20 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
楼主修上了么?期待楼主的新消息
发表于 2017-8-7 18:43:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换EC先  不是都进水了吗 先换掉再说啊
发表于 2017-8-7 18:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上各位说的,不过现在CPU坏的好多
发表于 2017-8-7 19:57:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉问题还是出在进水位置可能大点。仔细看下有没有断线的
发表于 2017-8-7 20:12:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种CPU在ACER机上坏的最多。拆下重植电流会是0.4,但不会跳。
发表于 2017-8-7 20:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥又没进水,楼主还是注意下ec附近吧
