查看: 4375|回复: 23
[维修求助]
400℃拆6的硬盘,430℃拆电源,白触摸和黑触摸,24M晶振
发表于 2017-8-2 09:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
861w CPU屏蔽罩不拆,大温度都吹了一遍,没爆U,一拆CPU屏蔽罩 必爆U,,,,,上次拆5的硬盘 2008 350拆的,掉了20来个点,,,哈哈,,下次直接430拆5硬盘,前提,CPU屏蔽罩不拆,,,,
CPU屏蔽罩起到一半的保护作用。,。,
发表于 2017-8-2 13:27:57 | 只看该作者 �
七里香。 发表于 2017-8-2 11:28
你说的是CPU上面那个大的屏蔽罩?
是的,  。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-2 09:26:35 | 只看该作者 �
难道是屏蔽罩可以导热么?CPU温度就会低点。
10多块板子,,861w 427℃,CPU屏蔽罩不拆,背面怎么吹都不爆,,,妹的,一拆CPU屏蔽罩 吹一回死一回,这都是死了几个U实验出来的,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:31
发表于 2017-8-2 09:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 09:44:12 | 只看该作者 �
如果真的是这样,那你的经验很宝贵,谢谢你把经验分享出来
发表于 2017-8-2 09:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前也试过小温度320拆各种IC,但不知道为啥我就很容易出各种问题,,后来去你妹的大温度干,,,,哈哈
发表于 2017-8-2 10:26:13 | 只看该作者 �
搞6代 6P 6S 6SP的硬盘,CPU屏蔽罩不要拆。屏蔽罩里有导热膏,你拆了屏蔽罩反而爆的快。你400多度拆屏蔽罩肯定时间太长了所以爆CPU了,吹的时候只吹边角不能吹中间。400多度应该10秒左右就拆下来。拆下后主板要风扇散热
你说的是CPU上面那个大的屏蔽罩?  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:28
发表于 2017-8-2 11:28:16 | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-8-2 10:26
搞6代 6P 6S 6SP的硬盘,CPU屏蔽罩不要拆。屏蔽罩里有导热膏,你拆了屏蔽罩反而爆的快。你400多度拆屏蔽罩 ...
你说的是CPU上面那个大的屏蔽罩?
是的, 。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:27
发表于 2017-8-2 12:38:22 | 只看该作者 �
楼主的意思是说cpu的罩罩可以起到帮cpu散热的作用吗,我以前还一直怕不拆罩罩热散不开,看来是错误的
发表于 2017-8-2 13:53:06 | 只看该作者 �
本来那罩罩就能导热的啊
发表于 2017-8-2 14:34:56 | 只看该作者 �
拆CPU的屏蔽罩感觉只要350就可以随便下来了,用镊子挑那儿风枪头就吹那儿,低温锡不要高温。太高温度里面容易爆锡吧
发表于 2017-8-2 15:55:42 | 只看该作者 �
分享的这个好经验也是好的!   顶一个!
发表于 2017-8-2 18:51:47 | 只看该作者 �
对于拆芯片,看来相对于低温慢取,还是高温快取比较稳妥点
发表于 2017-8-3 16:05:01 | 只看该作者 �
应该就是CPU屏蔽罩会有散热的作用
发表于 2017-8-4 09:08:48 | 只看该作者 �
老司机 !双击 666 +  关注.....
发表于 2017-8-4 09:19:02 | 只看该作者 �
每个人都有自己的小技巧 还有风枪使用手法    一模一样的环境一模一样的温度 换另一个人 结果就不一样
发表于 2017-8-4 09:36:32 | 只看该作者 �
想知道楼主是怎么拆屏蔽罩的,温度多少,拆了多久。拆了屏蔽罩,动cpu前有没有检测过cpu好坏,是不是挂cpu是拆屏蔽罩之故。已经挂了那么多了,索性再来一次,彻底弄清挂cpu真相,给大家发个精品
发表于 2017-8-4 11:12:03 | 只看该作者 �
这个经验6了,我都是320下 小芯片感觉也挺快的
发表于 2017-8-4 11:21:03 | 只看该作者 �
我868D   拆硬盘 最高才320  为什么CPU还爆了  啥罩子也没拆呢
什么牌子的 868D 啊  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:01
发表于 2017-8-4 13:01:44 | 只看该作者 �
什么牌子的 868D 啊
迅维呀 .. .  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:24
