查看: 1967|回复: 9
三星3445VC显示电源已接通,未充电!求助各位老司机!
发表于 2017-8-2 08:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:三星3445VC
笔忘本故障:显示电源已接通,未充电
维修思路:
第一:充放电,电路问题
第二:电池问题:
想请问,各位大师:怎么样判断是那里问题?
发表于 2017-8-2 11:51:10 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-2 09:23:15 | 只看该作者 �
可以先查充电线路,不查就直接更换充电芯片。
发表于 2017-8-2 09:41:28 | 只看该作者 �
建议先换电池试试
发表于 2017-8-2 11:20:32 | 只看该作者 �
先换个电池试试吧,电池也是消耗品,坏的可能性比较大
发表于 2017-8-2 11:21:41 | 只看该作者 �
有电池的换电池,有些本子,电池自身出问题,比如I2C总线这块,也会导致充电充不进。
发表于 2017-8-2 11:38:48 | 只看该作者 �
我补充说明一下:
测了一下电池接口:
上图:
测了一下各个脚,,看一下,有没有什么地方,不对的,,请大师,给个意见!!
发表于 2017-8-2 11:50:28 | 只看该作者 �
电池这块,根据充电芯片,图纸好好测测。EC,等都要看看
发表于 2017-8-2 19:21:13 | 只看该作者 �
我遇过这种情况是电池坏的,笔记本是华硕的
发表于 2017-8-4 10:47:06 | 只看该作者 �
现在,在补充一下,,买了个新的电池!
上图
可以充电了!!谢谢各位的宝贵见意!!
