查看: 4321|回复: 25
华硕A85主板 有两片 一片跑b1 一片跑b4
发表于 2017-8-1 18:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这华硕A85主板毛病不少  修了很多了     两片这样的奇葩主板我也没有办法了  跑B1   B4 卡这   刷过BOIS  没有效果  有大神知道什么情况的吗
发表于 2017-8-1 18:33:54 | 只看该作者 �
看看电池的CMOS电压是不是有问题
发表于 2017-8-1 19:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡B1,B4我也不惜,希望有俢好过大神露两招,
发表于 2017-8-2 04:27:12 | 只看该作者 �
华硕通病故障比较多,去论坛里面多看一看了
发表于 2017-8-2 06:40:38 | 只看该作者 �
查查内存工作条件是否正常,这种情况插上喇叭更好判断点
发表于 2017-8-2 08:32:48 | 只看该作者 �
建议上个小喇叭,如果不上内存的时候,听听是否报警。
等下试试看 开始的时候是跑过了内存 然后在重启就卡B1 B4 随便怎么搞都是这样  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:52
发表于 2017-8-2 10:52:38 | 只看该作者 �
看看是不是SMBUS总线在捣乱  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:02
发表于 2017-8-2 10:59:19 | 只看该作者 �
ASUS的看看内存的总线啊,有可能是总线的问题!
等下去看看 就不知道B1 B4是卡在什么位置 知道是内存肯定去查查 主要是不熟悉新的代码  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:00
发表于 2017-8-2 11:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 11:02:35 | 只看该作者 �
看看是不是SMBUS总线在捣乱
B4的那片换内存槽就可以了 B1的那片换内存槽无效 测试3个3.3V都有 测试的内存复位好像没有 不知道有没有关系  详情 回复 发表于 2017-8-2 12:59
发表于 2017-8-2 11:54:54 | 只看该作者 �
5555555555555555555555555555         我也不会!求解
发表于 2017-8-2 12:59:49 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-2 11:02
看看是不是SMBUS总线在捣乱
内存没复位,内存不会工作。  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:04
发表于 2017-8-2 13:04:05 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2017-8-2 12:59
B4的那片换内存槽就可以了   B1的那片换内存槽无效  测试3个3.3V都有   测试的内存复位好像没有  不知道 ...
内存没复位,内存不会工作。
CPU发出的啊 CPU发出内存 复位的条件是什么啊  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:05
内存复位是发出的啊? 我看了一圈  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:39
发表于 2017-8-2 14:39:59 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-2 13:04
内存没复位,内存不会工作。
内存复位是发出的啊?  我看了一圈
内存控制器发出复位信号给内存,就看内存控制器在CPU还是北桥内。  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:00
发表于 2017-8-2 15:05:54 | 只看该作者 �
内存没复位,内存不会工作。
DRAM_PG信号,DRAM_VREF参考电压。  详情 回复 发表于 2017-8-3 08:59
发表于 2017-8-3 02:32:54 | 只看该作者 �
内存问题, 或者电池无电了。 华硕的主板电池无电也会跑怪码的
发表于 2017-8-3 08:59:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 09:00:17 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2017-8-2 14:39
内存复位是发出的啊?  我看了一圈
没有修的价值了 看点位图从CPU出来的 先放放 等有时间在研究  详情 回复 发表于 2017-8-3 10:23
没有修的价值了 看点位图从CPU出来的 先放放 等有时间在研究  详情 回复 发表于 2017-8-3 10:20
发表于 2017-8-3 10:20:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 10:23:57 | 只看该作者 �
没有修的价值了   看点位图从CPU出来的   先放放 等有时间在研究  什么情况 怎么连发了2次?
