查看: 3979|回复: 29
求助 x555ld rev3.6 一颗电阻的大小
发表于 2017-8-1 12:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  x555ld rev 3.6 pr8302电阻的多大? 没有找到fz格式的点位图,一边是P_DDR_VIN_S   19v   一边是 P_DDR_TON_10    这个信号一般是多少v驱动呢?芯片型号是up9011q   不敢乱代啊!
发表于 2017-8-2 14:45:38 | 只看该作者 �
不知道 一般用10K代换先试试看
发表于 2017-8-1 13:29:10 | 只看该作者 �
频率设定脚,电压理论上还是19V(如果不被芯片内部分压)
发表于 2017-8-1 13:31:08 | 只看该作者 �
楼主 我有料板,你拍个图,我帮你测一下。
兄弟,你料板找到没呢,麻烦你帮我看看吧,确定一下是多大的  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:47
[attachimg]1549040[/attachimg] 麻烦你了兄弟  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:10
发表于 2017-8-1 14:12:10 | 只看该作者 �
虽然我不怎么看得懂。但是大神共享
发表于 2017-8-1 15:10:11 | 只看该作者 �
    麻烦你了兄弟
发表于 2017-8-1 22:07:22 | 只看该作者 �
既然有点位了 点位上一般是有电阻说明的啊
这个好像图纸好像没有吧,fz格式的就有,  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:46
发表于 2017-8-1 22:37:14 | 只看该作者 �
我记得这种TON电阻要求还是比较高,印象中是620K
620k电阻好像不是很好找啊 不知道能不能找到  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:45
发表于 2017-8-1 23:45:07 | 只看该作者 �
华硕主板上TON设定脚,都是820K的!肯定是820K的!
装820k的不对,电压偏低。 不知道这主板是不是低电压内存呢、  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:45
发表于 2017-8-2 12:04:54 | 只看该作者 �
楼主换上了吗 ,是820K的吗  我要找个试试。也是这个电阻进水掉了
还没有呢,等下试好了回你,,,  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:01
发表于 2017-8-2 13:01:54 | 只看该作者 �
还没有呢,等下试好了回你,,,
不对,反正我的 点不亮,测试vtt0.65v vdd1.35v 不过内存,BIOS刷过  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:44
发表于 2017-8-2 13:44:05 | 只看该作者 �
、、 发表于 2017-8-2 13:01
还没有呢,等下试好了回你,,,
要不兄弟你装个820k的看看,这主板可能是低电压内存,我主板可能有其他问题,,,你先试试,看能不能过,能亮 的话回个话呗。  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:43
你这装了820K的,内存供电都出来了!VTT也正常了!说明那个TOM电阻正常了!找别的问题吧!  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:14
发表于 2017-8-2 13:45:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 13:45:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 13:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 13:47:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 14:07:31 | 只看该作者 �
我的这个供电是1565p 和你的不太一样啊你的是这个吗?是的话看看是连着几脚的电阻我测一下。
不是,。2.0的图纸我下了的,其他地方都差不多,就这芯片不一样,麻烦你了 兄弟  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:39
发表于 2017-8-2 14:10:34 | 只看该作者 �
我是2.0的不一样啊。不好意思
没事,,,是我说不好意思才对,谢谢你了,。  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:40
发表于 2017-8-2 14:14:37 | 只看该作者 �
ddr3代除了低电压内存应该是1.5v才对啊,我等那个兄弟测试一下再说,  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:41
发表于 2017-8-2 14:16:32 | 只看该作者 �
这个1.1的也和你的不一样。
发表于 2017-8-2 14:39:38 | 只看该作者 �
