查看: 2188|回复: 9
dell 1558 版号FM9 无法软关机通病 DA0FM9MB8D1
发表于 2017-8-1 12:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来是不显示,重做018显卡OK!装机测试BIOS有密码,客户说自己没设过,拆机解密 这个密码在ECBIOS里面,刷后OK,以为就此搞定 结果进系统测完关机怎么都关不了, 屏幕黑屏了 电流竟然在0.90之间 风扇还是一直转,以为EC没刷好 在论坛在找 把EC NB BIOS全刷了 这下好了 不显示了,确定是BIOS问题 有在淘宝买 结果刷上还是档显卡 无解了 有在论坛找BIOS下到第2个人上传的BIOS后可以显示了,在此进系统关机还是关不了我的哥哥!客户也保证以前没坏时这个问题 ,我只是修了显卡刷了BIOS而已,有在淘宝找 这次保证是官网给我合成的 刷上后依然不关机!换系统 换内存 拆外设 依然如此,换IO 换南桥,涛声依旧!心情那个郁闷之极,休息10分钟 喝瓶红牛 厕所洗把脸 !思考一番 系统 IO 南桥 网卡 声卡 读卡器等外设全都排除了 CPU 内存 也排除了 !心里完全无思路,感觉还是南桥和BIOS关机部分问题,此时为了一个以前一直做DELL主板的朋友 没想到一说版号 哥们很仗义里面告诉我就是NB BIOS问题 说这个机器前几年他出过很多张 必须要用这款特殊修改过的 至于怎么修改他也不知道 是找同行卖给他的 马上上Q传我 我怀着无比激动的心情刷上去 开机进系统关机 马上关掉了 牛B 至于怎么修改的 实在不懂 我官网的也刷过 !以后你们碰到这个问题直接刷我这个版本的BIOS 保证OK版号 DA0FM9MB8D1 REV D A00 HM55 018显卡 BIOS保证也OK NB的是25X32 EC的是25L8005 上传此BIOS
DA0FM9MB8D1 REV D HM55 018强亲测专治关不了机.rar
1.71 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-14 09:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始就是显卡问题,估计是屏蔽了独显的BIOS吧
发表于 2018-5-14 12:42:36 | 只看该作者 �
还没遇到这个机器   遇到试试
发表于 2018-5-14 13:23:25 | 只看该作者 �
收藏下来备用正得,下次遇到得心应手。
发表于 2018-5-14 13:27:08 | 只看该作者 �
这个 不错
发表于 2018-5-22 17:58:38 | 只看该作者 �
楼主DA0FM9MB8D1 此款ec bios有不。求一份
发表于 2018-5-22 18:02:52 | 只看该作者 �
dell的bios不好找,下了先留着
发表于 2018-5-22 18:08:35 | 只看该作者 �
这个只能万分感谢了、现在一些BIOS越来越复杂了
发表于 2018-5-22 23:03:19 | 只看该作者 �
还是有高手  存在的啊  , 都低调着呢
发表于 2018-11-28 13:47:00 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友们
