查看: 4326|回复: 41
[笔记本电脑]
联想G505简单维修
发表于 2017-8-1 09:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
早晨客户拿一台联想G505过来说开机点不亮,插可调电源电流跑到0.53-0.58来回跳,感觉内存没有过,换内存故障依旧,拔掉内存后开机报警,看论坛通病说CPU坏的多,本着先易后难的原则,先刷个BIOS程序试下,论坛里面的程序有好多不好用,自己淘宝里买了个,刷上就亮机了。把这个程序分享给大家! 联想G505 .rar (1.8 MB, 下载次数: 132)
发表于 2017-8-1 09:17:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
BIOS会引起一些很怪的故障,有的问题刷下BIOS可能会有惊喜
昨天接5台机器,有4台就是刷bioos就好了  详情 回复 发表于 2017-8-1 09:25
发表于 2017-8-1 09:25:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
生意那么好啊,连接5台机器,还是刷BIOS 好的,捡钱的机器  详情 回复 发表于 2017-8-1 09:26
发表于 2017-8-1 09:26:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-1 09:26:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
待机电流 0.05是不是CPU坏啊,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-1 09:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还会回来的  这个机器处理相当麻烦的   不是轻易就能解决的
发表于 2017-8-1 09:40:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么感觉联想的BIOS文件好容易坏
发表于 2017-8-1 09:40:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是核心电压也没出来?我一般先测电压
发表于 2017-8-1 09:40:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在的机器 BIOS越来越大 导致的问题越来越多  故障率 也越来越高
发表于 2017-8-1 09:40:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉这个机器烧CPU上管才是通病。而且一烧,U很大程度都是挂了的。
发表于 2017-8-1 09:43:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题,我都打下值,不会第一时间想到刷BIOS,厉害了,学习了
发表于 2017-8-1 09:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
待机正常    BIOS
发表于 2017-8-1 10:02:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想机器爱坏BIOS   刷BIOS 有惊喜
发表于 2017-8-1 10:03:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
网上下的不行.是因为 ME不一样..还有就是 BIOS的版本不一样..都是要自己合成的..你应该学习一下合成.现在坏BIOS的很多..
发表于 2017-8-1 10:05:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来刷BIOS能处理很多故障啊,你这个故障如果不跳我也会刷BIOS,但是来回跳也是BIOS问题?呵呵
发表于 2017-8-1 10:05:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS 好的,捡钱的机器.........
发表于 2017-8-1 10:06:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
YOU有问题,刷BIOS,果然有惊喜啊。
发表于 2017-8-1 10:07:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电流跳的一般都是BIOS的问题
发表于 2017-8-1 10:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这款机器BIOS问题遇到很多,迅维上面有好多,一个不行多下载几个就可以了啊
发表于 2017-8-1 10:08:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
真是捡钱的机器    不过论坛里的BIOS也有好的   楼主没找的。也怪有的备份的也发出来了
