查看: 5572|回复: 20
三星300e43开机0.013 绝对原创,强烈要求加精
发表于 2017-8-1 04:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
几天收了一太笔记本电脑300e43   BA41-01975A SCALA3-14CRV  收的时候通电测试开机小电流,肯定是还有电压没有出来,谈好价格,机器到手拆机维修。拆开主板发现51219芯片附近有一点点水的痕迹,清理一下,开机,电流停留在0.013a   测试cpu供电没有出来,显卡供电也没有出来,测试51125系统供电电压正常3.3和5v   tps51461也正常  进水附近的51219芯片电压也出来了1.0v,后续3.3v和5v也正常。说明主板没有短路的迹象,还是从进水的地方研究了,发现一个点有点腐蚀严重,刮开测试一下这个点到哪里的,一刮,*脏话*,点没了,无法测试,急啊,好像自己有一样的料板,不然死翘翘,拿到料板刮开涂层,跑线路,还好有利器,不然跑死你也不一定能跑到,哈哈,我的小铜刷
跑到了个电阻上面,打开点位图找到这个电阻,名为r912,信号是CHP3_ME_RTCRST#,心想肯定是这个信号线断了,CHP3_ME_RTCRST#这个信号出问题,就会出现这样的问题,心里高行,继续查找CHP3_ME_RTCRST#这个信号,*脏话*,直接到了南桥,中途断没断线我也不知道,难道要我把南桥拆下来测试。找点?
心想肯定是中图断线,我只要飞线到南桥底部就可以了,看了看南桥地下有点可寻,拿出终极大杀招。把料板南桥下的电子元器件全部去掉,再刮掉绿漆,用铜刷一扫而过。滴  滴  滴   找到了,心里高兴。在那到要修的板,找到那个点,测试到r912通不通,一测是通的,电压也有2.8v,那个失落啊,白高兴一场。
心想CHP3_RTCRST#信号同样重要,会不会是这个信号出了问题,找到料板,铜刷找到CHP3_RTCRST#南桥下的点,在拿要修的板测试了一下,果然不通,上电测试南桥下CHP3_RTCRST#点位,0v  在测试r913哪里有2.8v,惊喜,直接飞线,通电开机,久违的三星logo出来了,辛亏得有料板,不然陷入困境。
不小心把浏览器关闭了,图片重新上传,顺序打乱了,你们自己理着看吧。
SAMSUNG 300E43 SCALA3-14CRV.rar
1.01 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
300E43点位图.rar
903.87 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-3 18:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
rtc 断线了···呵呵··好好······给老司机加分·
哈哈,谢谢了。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 20:06
发表于 2017-8-1 18:07:59 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
厉害了我的哥,值得学习学习,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-1 11:57:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主用什么东西刮的主板?那么整齐?求教
手术刀刮的..........................  详情 回复 发表于 2017-8-1 12:28
发表于 2017-8-1 12:24:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
6666666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-1 12:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
416676219 发表于 2017-8-1 11:57
楼主用什么东西刮的主板?那么整齐?求教
发表于 2017-8-1 18:17:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
三星的图纸看起来,有点麻烦             ,,,,不错
发表于 2017-8-1 21:29:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了               精华还需要注意排版
发表于 2017-8-2 01:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
天意wx 发表于 2017-8-1 21:29
加分了               精华还需要注意排版
我别的区,不能发,只能发普通区
发表于 2017-8-3 13:32:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很好,谢谢分享,学习中,楼主真是牛
发表于 2017-8-3 13:42:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都整成这样了 ,还能修?
发表于 2017-8-3 13:48:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个觉得可以加精
发表于 2017-8-3 13:50:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主很厉害           换我修不好了
发表于 2017-8-3 14:30:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
三星巨恶心的一点 就是没标号 没有点位   通常铜线圈能派上用场 拿来跑线
发表于 2017-8-3 18:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
三星机子我现在一拿到就头疼!!要图图没有!!!要点位点位没有!!要丝印没有!就活脱脱一坑比
哈哈,楼主很是讨厌三星啊,不过修三星确实挺麻烦的。不喜欢  详情 回复 发表于 2017-8-3 20:02
发表于 2017-8-3 20:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-8-3 20:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哈哈,谢谢了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-15 17:23:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁
楼主我下载了但是点位图和电路图的原件号对不上
发表于 2017-8-15 17:29:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主技术不错 经验很丰富 思路也很清晰 多谢分享
发表于 2017-8-15 17:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
rtcrst#,聪明点都想得到:liuhan:
