查看: 2012|回复: 7
CF260红外预热出问题了
发表于 2017-7-31 22:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于用的比较少,这次要使用发现有几块不发热了
我的是旧款的CF260图片是网上截的应该是新款的,上图红框中的就是不发热的砖
发表于 2017-8-1 11:58:08 | 只看该作者 �
发热砖坏的几率不大,我的CF260换过温控器。
发表于 2017-8-1 13:47:23 | 只看该作者 �
预热部分的温控应该是同一个啊,如果温控坏了,应该所有的砖都不发热吧
发表于 2017-8-1 19:41:46 | 只看该作者 �
弄清楚发热砖的连接方式,有些发热砖有开关控制,也许是开关问题了。电路基本相通,相知哪里问题很简单。
发表于 2017-8-1 22:30:43 | 只看该作者 �
今天将不发热的几块砖全部从陶瓷座子上断开重新测了一下阻值都超过千欧了,而正常发热的的只有一百多欧,应该是砖坏了,已经重新买了等回来换上看看
发表于 2017-8-14 19:06:01 | 只看该作者 �
兄弟——我的 也是发热砖坏了……。中间四个啊……。左右都可以发热……。打电话咨询迅维售后,叫自己X宝买回来装……120*60   220v  400w
多谢已经换了,我换的是300W的不知道会不会有问题  详情 回复 发表于 2017-8-15 00:22
发表于 2017-8-15 00:22:21 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2017-8-14 19:06
兄弟——我的 也是发热砖坏了……。中间四个啊……。左右都可以发热……。打电话咨询迅维售后,叫自己X宝买 ...
发表于 2017-8-19 16:09:50 | 只看该作者 �
一起坏的可能性不大  看看是不是内部接触不良了
