查看: 4755|回复: 13
映泰TP75 REV6多问题维修
发表于 2017-7-31 19:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿一片映泰TP75过来修,点开机没有反应。查各大电路没有短路,电池电压正常,待机电压也正常,开机针上有3.3V电压,查IO  IT8728F   工作条件,85脚SIO_RSMRST_N 这个信号为0V  不正常,  电路如下 Q13的B极测有1.12V电压,C极有3.45V电压,明显Q13不工作,更换一个,测得Q13 B极有0.6  C极 0V   SIO_RSMRST_N 有了3.3V。点开机,见测试卡闪了一下又灭了,可以开机了,但掉电了,还以为好了,问题又来,重复开机几次测得各电路输出正常,只有CPU没有供电,那就从CPU供电开始修吧。这块主板CPU供电芯片是ISL6363    测得18脚 芯片供电开启脚不正常,18脚电路如下图 PQ14 没有控制信号继续往下查,找到TU1 ,TU1电路如下 ,TU1的开启信号,7脚VCCIO_EN不正常,7脚电路如下 TQ7 跟Q13有同样的问题,更换TQ7 电路正常了,到此主板维修结束。这样一块主板维修花了一个早上,如果没有图纸加上主板上标注的信息很少,恐怕只能丢了。可以跑线路,跑线路花时间更长了
参与人数 4下载分 +7 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
13264991847 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
hehaishu + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-31 19:32:08 | 只看该作者 �
真是高手啊,分析的不错,很好
发表于 2017-7-31 19:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到了修第一个故意的过程,第二个维修经过没看到
发表于 2017-7-31 22:03:50 | 只看该作者 �
对不起啊,手抽了不小心点到反对了,修得很精彩啊
发表于 2017-7-31 22:10:13 | 只看该作者 �
思路很清晰。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-31 23:04:19 | 只看该作者 �
映泰的主板很难找到图纸,这种主板线路不好跑,PCB都是黑呀呀
发表于 2017-8-1 08:51:40 | 只看该作者 �
其实还是VCCSA系统代理供电不正常,引起的CPU供电没有。
发表于 2017-8-1 09:47:24 | 只看该作者 �
楼主分析的很好啊,主板有图纸还是能少走些弯路的
发表于 2017-8-1 10:59:48 | 只看该作者 �
有图纸就是好  可以很直观的 发现问题
发表于 2017-8-1 11:17:03 | 只看该作者 �
我有几张A75的映泰,都是无时钟的,没有图纸,丢一边去了!楼主上传一下图纸啊
论坛上有图纸不重复发http://www.chinafix.com/thread-958975-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-8-1 12:32
发表于 2017-8-1 12:32:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 19:18:34 | 只看该作者 �
赞一个
发表于 2017-8-2 07:51:47 | 只看该作者 �
LZ这思路挺清晰的,加分支持
发表于 2017-11-2 15:17:27 | 只看该作者 �
思路清晰,简单粗暴,就是没有附上点位图,不好找零件位置啊,楼主
