查看: 1640|回复: 8
dell 15r-5521 砰砰一直响(无进水。无修过)
发表于 2017-7-31 18:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 15r-5521 砰砰一直响。(加电到0.85左右)不是报警声。有时候还能亮下、 刷BIOS也无果。求下思路。谢谢大家。
发表于 2017-7-31 18:18:02 | 只看该作者 �
折腾一下午了。实在没办法了。 。。。。
发表于 2017-7-31 21:32:47 | 只看该作者 �
看看电池有电没有吧,放电试试,这个本就是BIOS,桥,
汗、。试过了。故障一样啊。,,,  详情 回复 发表于 2017-8-1 09:21
发表于 2017-8-1 09:21:21 | 只看该作者 �
汗、。试过了。故障一样啊。,,,
发表于 2017-8-1 11:16:26 | 只看该作者 �
修好了。重新换了个显卡。。。。。
发表于 2017-8-1 11:28:27 | 只看该作者 �
显卡问题?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-21 21:01:46 | 只看该作者 �
我的也是刷BIOS  不好使  响7声!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-21 23:00:19 | 只看该作者 �
先去coms电池,是否报警5声,在去掉内存看报警是否有变化,有时候是显卡,或屏线
外接是否有图像
发表于 2017-8-29 16:09:39 | 只看该作者 �
这款去掉显卡芯片也可以把
