查看: 8441|回复: 23
航嘉冷钻1.3基本修复但还有个吱吱声问题
发表于 2009-6-2 23:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
航嘉1.3冷钻,最早的问题是5V输出的电容冒顶,更换后解决。
  使用2个月后,发生风扇停转,加油后解决。
  不久又出现待机无吱吱声,不带负载输出电压正常,带负载出现强烈的吱吱声,输出电压都严重偏低,经检查用494代换7500后,带负载各输出电压正常,但还是有稍强的吱吱声,测主开关管,发现其中一个基极电压为0.6v,另1个位1.1v,测出连0.6V那个基极的10μ电容坏掉,更换后,基极电压恢复,解决了大的吱吱声。
  但是,在使用中还是能听到很微小小的吱吱声,随鼠标移动,打开程序,声音略有变化,这个声音的频率很烦人。
  又更换了推动对管,494供电滤波电容,和所有的输出电容还是不能解决。
修到这里,实在无法了。
各位帮忙,谢谢。
发表于 2009-6-3 23:38:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PCB板版号是HK328-51AP测量
测量推动管电压
待机
B 2.2v
C 1.54
e 1.51
工作状态
B 2.2
C 3.04
E 1.51
工作状态的C集电压是否低了啊?
发表于 2009-6-4 00:01:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚才有点错误
PCB板版号是HK328-51AP测量
测量推动管电压
待机
B 2.2v
C 1.54
e 1.51
工作状态
B 2.02
C 3.04
E 1.51
工作状态的C集电压是否低了啊?
发表于 2009-6-4 10:04:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
启动状态的B极电压和C极电压都低了。首先查tl494的8、11脚到两个推动管的连线有无问题,然后查推动管的分压电阻,还要查12v输出端到推动变压器的供电线路。假如有示波器的话,看494 8、11脚输出的频率多少。
吱吱叫有可能是过载、变压器质量问题、开关管频率降低。必须逐个排查。
发表于 2009-6-4 15:46:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大只佬
1:推动管的连线么有问题
2:12V供电也没有问题,为稳妥已更换过整流管。
3:呵呵,没有示波器。
发现C的电压才3V左右,看了另一个帖子,是7V,感觉我这个低了点。
S494是个拆机件,打算重新换个。
传个手绘局部图
发表于 2009-6-4 16:20:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手写电路图至少也占了1/4的总电路,难为你了。其实用个论坛上长城300p4的图就可以了。很可惜,你画错了不少地方呢,按着这个图测就费劲了。
1、推动管一般直接连接494的8、11脚,但不排除有的电源特别点。确认一下还是必要的。
2、我之前说的主要是排查推动变压器的供电问题。电源启动后推动变压器的供电就由12v的输出接手了,这个电压是未经滤波的电压,应该在24v以上。假如494的供电还是原来的电压,从12v到494的电路就由问题。一般是由一个独立的4148连接的,这个一定要检查。
3、我也没有示波器,所以修电源只能靠猜。不过有些万用表是由频率计的,494电路的频率一般在60khz左右,测试一下就可以知道494的好坏。频率异常,查494的5、6脚接的电容和电阻。
4、推动变压器初级的限流电阻(图中两个并联电阻)阻值有无异常。一般100欧左右就是好的,偏离太大都不好。所有东西都貌似正常的话,直接更换两个推动管,c945一毛一个,不用考虑拆机了。真的要修电源,有些新的备件还是要的。
发表于 2009-6-4 17:11:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正想说图的问题,
图没有画错,开始我也觉得错了,复查了几次。
正想说图的问题,
发表于 2009-6-4 17:18:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5楼那个,
是我搞错,应该是TL494的12脚24V供电,待机和加载状态,这个电压不变,是独立的。
推动管,换用的1815,是新件。
上图黄色的是24供电路线路,
修正一下手绘图
发表于 2009-6-4 17:45:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这张是推动部分局部实图
发表于 2009-6-5 03:05:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看你的实物图有点累。我关心的反而是有无一个标识R41的电阻?你测量的推动管电压是两个一样吗?如果你测量的是R43连接的推动管,而缺少一个R41电阻,必然会造成双管推动不平衡,就出现噪音了。
如果双推动管一致,换494,查5、6脚的电阻电容。再不行就只能地毯式搜索了。
发表于 2009-6-5 09:14:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢
这款电源推动部分确实缺少一个电阻(r41),在另一个帖子中也有朋友提出,试过,去掉这个电阻或另一臂增加一个,不能解决。
2个推动管电压都一样,
另你提到
是2只302的电阻,测试是好的,也更换过。
现在这个很微小的吱吱声,随鼠标移动,打开程序,声音略有变化的问题,考虑推动的C偏低,是否推动不足。
发表于 2009-6-5 09:49:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找到一个描述相对清楚和这个差不多问题的。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%BA%BD%BC%CE
发表于 2009-6-5 10:35:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是通病,只能重负载试验让故障显现。如果一般使用正常,没有必要投入太多的精力。变压器的问题无法判断。始终觉得C极电压太低了,24v的494供电是否足够也难说。
发表于 2009-6-10 15:21:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
把5V附近的电容都给换了,3.3V的电容也换,特别是那些小瓷片电容!
发表于 2009-6-11 19:33:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
佩服啊  真是深入原理了  我一般只是修个差不多  像这样的 真是比较复杂啊
发表于 2009-6-11 21:26:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
小弟确实佩服楼主,不过应该还是低频噪声,开关管频率低了,您替换下相近的内阻小,死区电压低的管
发表于 2009-6-12 18:13:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
麻烦楼上解释一下,何谓“死区电压”?
发表于 2009-6-16 17:28:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前几天有事,谢谢各位。
8楼那张图3号兰圈中的D 整流管,应该是工作状态时提供额外的电力,保证494供电的,
推动变压器,若有问题,不好查。
看了半天板子,这个部分还与过流保护部分有关(推动变压器上绕有过流检测线圈),过流保护部分应该没有问题吧?
打算有空把推动管下面的与2个串联2极管并联的电容查下,看看电压能否起来。
发表于 2009-6-21 08:00:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先换494  再换全部电解,再换c5344,431    光耦,应该可以解决
发表于 2009-6-21 08:35:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
还是看一看494的5,6脚的阻容元件.
