查看: 1761|回复: 28
各位大神求怎么刷电脑主板BIOS
发表于 2017-7-31 15:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台电脑,是WSDA品牌的,打开看是翔升的A68主板,情况是不显示,诊断卡报41,应该是主板BIOS的问题,请问各位大神不显示的情况下怎么刷主板的BIOS,本人新手请详细些。
发表于 2017-7-31 16:33:46 | 只看该作者 �
买个编程器   有教程的
发表于 2017-7-31 17:01:35 | 只看该作者 �
这个需要编程器,还有就是不同的BIOS使用的刷新工具也不同,我手里也有个A780的板子还没刷,愁人。。
发表于 2017-7-31 17:05:10 | 只看该作者 �
编程器 直接刷 有资料 有工具。。
发表于 2017-7-31 17:35:13 | 只看该作者 �
这个应该好学吧  有说明书的 用几次就会了
发表于 2017-7-31 17:42:27 | 只看该作者 �
刷BIOS的时候一定要对上相同的主板芯片组的型号和版本号。
发表于 2017-8-5 11:02:07 | 只看该作者 �
编程器便宜的一比 淘宝都有   。。。。。。。
发表于 2017-8-7 14:27:05 | 只看该作者 �
200多买个编程器就行了,现在编程器便宜又好用
发表于 2017-8-7 15:08:21 | 只看该作者 �
dos 下面,可以刷 有些在系统下面也能   网上买个编程器也可以
发表于 2017-8-7 15:19:40 | 只看该作者 �
编程器最主要的 ,没有编程器怎么刷
发表于 2017-8-10 16:33:00 | 只看该作者 �
15块包邮买个USB的编程器,安装驱动,把芯片放在编程器上,插到电脑上,检测芯片,读原程序、保存原程序、擦除、查空、读新程序、写新程序、校验,就这简单
发表于 2017-8-10 17:26:22 | 只看该作者 �
BIOS要拿编程器材可以刷得上去的
发表于 2017-8-10 17:50:40 | 只看该作者 �
去淘宝买个 编程器
发表于 2017-8-10 21:34:43 | 只看该作者 �
买个编程器,一般CH341A的就可以刷了
发表于 2017-8-10 23:56:12 | 只看该作者 �
淘宝淘个编程器 看看说明刷一次就会了
发表于 2017-8-11 12:43:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 13:55:10 | 只看该作者 �
买个编程器   有教程的...................
发表于 2017-8-11 14:23:34 | 只看该作者 �
编程器刷,要是能开机DOS也能刷 做维修的这个的会啊
发表于 2017-8-11 18:32:05 | 只看该作者 �
先买个BIOS编程器然后去BIOS刷可以网上查查学习下
发表于 2017-8-15 20:34:47 | 只看该作者 �
编程器 ,推荐买个好的 ,一步到位的那种,要不用段时间还的换
