查看: 2536|回复: 10
[维修求助]
关于CPU上的PP0V95_FIXD_SOC
发表于 2017-7-30 18:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么这个供电这么容易短路,一拆,清理焊盘就短路,烙铁390度,风枪是250度,真是奇怪了,希望大神们指教一下
发表于 2017-7-30 18:50:21 | 只看该作者 �
你猜的 啥玩意           一拆就短路了呢
CPU呀,遇到两个了~~~~~~~~IPHONE6的  详情 回复 发表于 2017-7-30 18:52
发表于 2017-7-30 18:52:26 | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-7-30 18:50
你猜的 啥玩意           一拆就短路了呢
发表于 2017-7-30 20:04:49 | 只看该作者 �
如果阻值为0了,好多都是CPU边上小电容爆锡了,而且是下面连在一起了,加电烧也烧不出来的,显微镜下也看不到。这种就看你动了的地方,挑开短路的小电容就看到下面连锡了。
我量的是CPU的,只有0.006,不知道正常不  详情 回复 发表于 2017-7-30 23:32
发表于 2017-7-30 23:32:39 | 只看该作者 �
李小飞刀 发表于 2017-7-30 20:04
如果阻值为0了,好多都是CPU边上小电容爆锡了,而且是下面连在一起了,加电烧也烧不出来的,显微镜下也看不 ...
你量量与CPU电路相连的小元件,应该是电容短路引起的  详情 回复 发表于 2017-7-31 09:51
发表于 2017-7-31 09:51:40 | 只看该作者 �
你可能理解错了,我是拆下CPU单独 量的  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:45
发表于 2017-7-31 10:45:26 | 只看该作者 �
电烙铁烫死的,cpu只要被电烙铁烫死了这个供电就短路了。  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:14
发表于 2017-7-31 15:03:05 | 只看该作者 �
温度太高了,烙铁温度高烫死了。
390度是高了,对吗?我也怀疑是这样,几个了~~~风枪和烙铁我都换了,原来是白光936和快克858D 现在换成了856AD和203H  详情 回复 发表于 2017-8-2 00:13
发表于 2017-8-2 00:13:48 | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-7-31 15:03
温度太高了,烙铁温度高烫死了。
发表于 2017-8-5 10:14:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 10:18:26 | 只看该作者 �
应该是温度太高引起的,不然不会短路,要不然就是上面兄弟说的,电容下面短了
