查看: 1433|回复: 6
宏基 E1-472 不显示
发表于 2017-7-30 16:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 E1-472 不显示 电流 0.5左右 插不插内存一样的 刷过BIOS  电压复位都正常   只有内存的复位时没有的 有没有遇到的
发表于 2017-7-30 16:35:36 | 只看该作者 �
你查一下CPU工作条件满足没有  硬启动条件都没满足的样子
发表于 2017-7-30 16:43:04 | 只看该作者 �
换个CPU试一试!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-30 16:46:19 | 只看该作者 �
                            cpu 嫌疑大 建议先代换
发表于 2017-7-30 17:01:45 | 只看该作者 �
U供电 电路问题!                 注意查供电是否正常
发表于 2017-7-30 17:05:34 | 只看该作者 �
cpu 嫌疑大 建议先换CPU试试
发表于 2017-7-30 17:08:03 | 只看该作者 �
集成的CPU?????
