查看: 1949|回复: 4
NM-A151主板不能开机
发表于 2017-7-30 15:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-A151主板不能开机,开机电源停在0.02A处
发表于 2017-7-30 16:58:33 | 只看该作者 �
侧保护隔离 查待机有没有电 看公共端电对不对
发表于 2017-8-1 19:01:56 | 只看该作者 �
掉电吗,是不是二次转换电压没有上来啊
发表于 2017-8-1 20:38:37 | 只看该作者 �
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-8-5 09:33:59 | 只看该作者 �
线BOIS 放点    在刷刷BOIS   应该就好了。。。这个机子一般没有别的打问题。。。。
