查看: 1127|回复: 0
LED彩色大屏VGA输入花屏,HDMI正常
发表于 2017-7-30 11:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,接修一LED彩色大屏的CPU发送卡, 故障现象是 客户反映HDMI输入信号正常,VGA输入信号大屏上不显示。     拿回来,因为店内没有LED彩色大屏,因此用VGA显示器当屏幕,通过VGA口输出来判断故障。   通过HDMI输入,显示器上显示正常画面。但是通过VGA输入,显示器上无画面,无信号。  果断查电路,发现有击穿的电容电阻,以及BIOS芯片。更换后,VGA能够输入信号,显示屏显示画面,但是屏幕显示画面发红。 HDMI正常显示。怀疑VGA输入有故障,测RGB三脚 阻值120左右,测输入信号时候,R G  B都有波形。   测输出端,R有波形,G  B都无波形。但是测  输出端 RGB阻值都120左右。   当HDMI输入信号时,测VGA输出端,RGB均有波形。怀疑是CPU卡上的芯片5坏,更换后,故障依旧。 求教高手。哪里的问题、
