查看: 2540|回复: 10
[冠捷]
AOC LED开机右侧暗屏维修
发表于 2017-7-30 09:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一23寸AOC显示器,开机点亮,发现右侧偏暗,用家里试机灯条测试一切正常,订了一样的灯条,拆机更换灯条后,故障修复
发表于 2017-7-30 10:29:28 | 只看该作者 �
灯条偏暗,高压板居然不保护,楼主灯条在哪找的
估计是灯珠 亮度变低 没有出现 过流等情况 升压板 没保护  详情 回复 发表于 2017-7-30 16:52
好灯条在淘宝买的,坏屏上拆的灯条可以当测试用  详情 回复 发表于 2017-7-30 15:35
发表于 2017-7-30 15:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 16:52:00 | 只看该作者 �
估计是灯珠 亮度变低
没有出现 过流等情况
升压板 没保护
发表于 2017-7-30 17:27:30 | 只看该作者 �
这个机器灯条坏的多,遇到好几台了
发表于 2017-7-30 17:48:51 | 只看该作者 �
灯条时间太长                去保护也行
发表于 2017-7-30 17:49:08 | 只看该作者 �
我都是去保护  其实也有
发表于 2017-7-30 22:35:30 | 只看该作者 �
LZ买的是原装灯条吧,这种通用灯条好像装不进,太厚了
发表于 2017-7-31 07:50:18 | 只看该作者 �
LED灯管损坏经常会出现背光亮度不均匀的现象!
发表于 2017-7-31 09:40:40 | 只看该作者 �
楼主用的是代用的灯条,还是原装的灯条
发表于 2017-7-31 10:35:48 | 只看该作者 �
......冠捷的好像灯条就容易出问题。
