查看: 1135|回复: 0
e1-471g掉电
发表于 2017-7-29 22:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来e1-471g机器一个,说开机后掉电或压力测试一开掉电。拿来测试,故障有一开机还没显示就掉电,有出现LOGO后掉电,也有进系统掉电。。。反正是各种掉电。开启论坛,众说纷纭。有去独显供电的,有刷BIOS的。根据经验有可能是BIOS,于是刷上无果。把独显供电电感去掉,开机依然掉电。也无果
根据以往经验也有可能是南桥虚焊,不过那是开机瞬间掉电。后来仔细想想,同行有说鲁大师压力测试一开立马掉。很有可能就是显卡引起的,反正焊焊又无妨。
于是加焊后正常进系统,压力测试一点开。。。。。大家知道的,此时很紧张。。。因为结果如果不行,修起来就麻烦了。
结果是可以的,压力测试一切正常,测试一天没有任何问题。供技术阿呆们仓考下。免得看论坛众说纷纭搞些没用的弯路。
