查看: 3099|回复: 8
[笔记本电脑]
华硕X450v不触发的简单修复
发表于 2017-7-29 17:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕X450V, 客户拿过来时说是不触发,接可调电源待机电流0.006A,按开关没有电流跳变,跟客户报价修板之后放下走了。拆开之后发现EC是IT8517e,用镊子短接第十九脚开机正常,最后量到开机排线断了一根,没有找到合适的换,就只好飞线过去,之后开机正常。图片只能上传两张凑活看吧,希望加分鼓励!!!
发表于 2017-7-29 17:31:21 | 只看该作者 �
你也可以在开关排线那里,用表,划,也能开机的。
发表于 2017-7-29 17:33:04 | 只看该作者 �
楼主捡到便宜呢。这款机我修到过开关板进水发霉的。
发表于 2017-7-29 17:38:44 | 只看该作者 �
楼主所说的19脚是什么信号 pwrbtn吗
发表于 2017-7-29 20:50:37 | 只看该作者 �
下次遇到不出发的也用表划划,一般都是怀疑bios........
发表于 2017-7-29 22:54:47 | 只看该作者 �
  华硕 有待机 很多都是 LID  35 好  BIOS 问题  rsmrst也有
发表于 2017-8-4 09:39:55 | 只看该作者 �
顶一下,为什么要六个字??
发表于 2017-8-4 09:48:16 | 只看该作者 �
你这个维修轻松  一修机就是爽
发表于 2017-8-4 09:48:18 | 只看该作者 �
楼主经验老到,一下秒杀了
