查看: 2291|回复: 14
ACER4752G不开机“波波”快修一例
发表于 2017-7-29 15:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          同行拿过来的ACER 待机0.038按开关没反应,机器正常损坏。
拆机后测量待机3V 5V电感都无电压,接着测量待机芯片RT8223条件,8脚 3V线性 和17脚5V线性电压都正常。测量1脚 6脚开启也正常,直接换芯片试试!
  换后情况未改变,只好用示波器看电压是否瞬间有出来。然后呢 嘿嘿真凶就出现了!
3V的波形图正常。
5V的波形图就不正常了。
瞬间快达到7V的杂波。
最后你懂的换虑波正常亮机!
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-29 16:07:28 | 只看该作者 �
最近我在学波,楼主的这个经验学习了。我以为只能用来测BIOS。
示波器看是否有杂波还是手到擒来的  详情 回复 发表于 2017-7-29 16:09
发表于 2017-7-29 16:08:17 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊         。
发表于 2017-7-29 16:09:51 | 只看该作者 �
示波器看是否有杂波还是手到擒来的
发表于 2017-7-29 16:35:10 | 只看该作者 �
请问一下 这个示波器的使用 是不是跟用万用表差不多红笔接电压 黑笔接地    我对示波器小白  大神不要见笑
是的差不多都  详情 回复 发表于 2017-7-30 08:33
发表于 2017-7-29 16:37:20 | 只看该作者 �
确实修得很快  相当不错
发表于 2017-7-29 18:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都知道是通病啦,示波器用得果然厉害
发表于 2017-7-29 19:40:46 | 只看该作者 �
碰到这个机子,我都习惯性地用钳子把那两个铝壳电容夹掉,换钽电容,一个字爽
发表于 2017-7-29 21:26:03 | 只看该作者 �
虽然是很简单的PWM店里,用示波器修就是那么直观,加分了,不用示波器测可能就换芯片了
发表于 2017-7-30 08:33:13 | 只看该作者 �
1174714483 发表于 2017-7-29 16:35
请问一下 这个示波器的使用 是不是跟用万用表差不多红笔接电压 黑笔接地    我对示波器小白  大神不要见笑  ...
是的差不多都
发表于 2017-7-30 08:41:53 | 只看该作者 �
你是说滤波的问题?还是啥电容?
发表于 2017-7-30 09:17:44 | 只看该作者 �
不知道怎么能用好示波器啊???
发表于 2017-7-30 09:19:56 | 只看该作者 �
示波器修机不错  不过这机器是个通病来的
发表于 2017-7-30 09:21:20 | 只看该作者 �
楼主       我跟你说       你这背景好漂亮啊
发表于 2017-7-30 09:30:59 | 只看该作者 �
这个应该是通病把,这机器待机没3 5V,先换电容。
