查看: 3387|回复: 7
华硕n551j无待机
发表于 2017-7-29 14:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕n55j1
版号n551jk 无待机  待机芯片1285a  只有19v主供电  换ref脚位滤波  待机正常
发表于 2017-7-29 14:32:30 | 只看该作者 �
不好意思  这个机器没有ref的  这个芯片 只要有主供电 就会默认开启3,5v线性  是5v线性的滤波坏了
发表于 2017-7-29 23:02:35 | 只看该作者 �
是短路  还是怎么了 为什么换它啊
发表于 2017-7-30 08:21:10 | 只看该作者 �
线性电容短路造成没有待机的没有开启3、5V的供电
发表于 2017-7-30 09:22:53 | 只看该作者 �
楼主能不能详细点啊   这都看不懂
发表于 2017-7-30 09:29:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 15:02:13 | 只看该作者 �
楼主这也太简单了,怎么也得来俩图片啊
发表于 2017-7-30 15:04:10 | 只看该作者 �
完全没懂  是滤波不良 还是电容短路啊
