查看: 1171|回复: 11
联想B460开机大电流,直接换板
发表于 2017-7-29 12:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台联想B460,上电大电流,为公用点短路,拆出主板,如图1,清洗干净把烧糊的地方刮开,上电一样短路,还有火花,把外围铜皮割开,一样短路,主板中间发烫,果断叫客人换板,没啥修头了,免得浪费时间~~~
发表于 2017-7-29 12:59:41 | 只看该作者 �
看图片修好的希望还是有的 清理后没那么严重
发表于 2017-7-29 13:03:30 | 只看该作者 �
就怕板层中间有线,你可以尝试多刮几层。
发表于 2017-7-29 13:05:11 | 只看该作者 �
烧成这样了板层肯定短路了直接换了省事
发表于 2017-7-29 13:08:06 | 只看该作者 �
看图片修好的希望还是有的 清理后没那么严重                   是啊
发表于 2017-7-29 13:37:33 | 只看该作者 �
很明显没有刮干净  挖穿 估计就行了 发黑的地方多没有刮 看到
发表于 2017-7-29 13:39:27 | 只看该作者 �
烧成这样 确实没有搞头             费劲
发表于 2017-7-29 13:41:23 | 只看该作者 �
烧成这样板层已经短路   就算修好主板也不稳定
发表于 2017-7-29 13:46:59 | 只看该作者 �
都烧发黑了,没意思了,,,,
发表于 2017-7-29 13:57:25 | 只看该作者 �
没有挖干净接着挖   话时间还是有机会修的好的
发表于 2017-7-29 14:09:49 | 只看该作者 �
烧的厉害 直接换班也好 免得后面不稳定
发表于 2017-7-29 16:38:46 | 只看该作者 �
应该还有希望 不要被表面蒙蔽  其实很简单
