查看: 1719|回复: 7
[已解决]
联想台式机掉电维修!
发表于 2017-7-29 12:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台式机,版号:CFT3I1  VER:1.0
故障现象:开机电流到1.2掉电。
故障处理:加焊CPU    OK!!!
发表于 2017-7-29 12:35:55 | 只看该作者 �
                               捡钱的节奏哦,有BIOS备份吗?
发表于 2017-7-29 12:41:04 | 只看该作者 �
AMD的CPU吗?你这秒杀的。把我也秒了
发表于 2017-7-29 12:58:20 | 只看该作者 �
三桥合一的吧  之前修过一台没好
发表于 2017-7-29 13:06:41 | 只看该作者 �
三桥合一的吧  ,就只有一个CPU吧
发表于 2017-7-29 13:09:33 | 只看该作者 �
不错哦。不果我还没有遇到过不果我还没有遇到过
发表于 2017-7-29 13:48:40 | 只看该作者 �
这种机器一般比较容易返修    不好弄
发表于 2017-7-29 14:48:45 | 只看该作者 �
加热CPU 是三合一的芯片吧
