查看: 2832|回复: 26
370R4E的一个怪事!开机亮机慢
发表于 2017-7-29 11:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到了个三星370R4E的机器客户说开机慢。我以为是系统慢。测试之后如下。通电正常,待机正常,
开机按了电流也跳变。到0.825左右。不动。
30秒后变到1.1A左右就亮机。
拆机把外围元件(光主板,屏,开关线)全部去除再试。
故障相同。
开机时间差不多在50秒左右
发表于 2017-7-29 11:44:30 | 只看该作者 �
刷刷BIOS有些显示慢 BISO问题
那我去试下!BIOS这么容易坏的么。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:47
发表于 2017-7-29 11:47:28 | 只看该作者 �
zhu568849139 发表于 2017-7-29 11:44
刷刷BIOS有些显示慢 BISO问题
那我去试下!BIOS这么容易坏的么。
发表于 2017-7-29 11:53:49 | 只看该作者 �
这个一般是bios的问题!(现在新机子一般换桥后都要重新写原厂bios!!)
只能说真心机器能修的越来越少了!越来越难了  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:16
发表于 2017-7-29 11:59:37 | 只看该作者 �
学习学习v
嗯。共同进步吧!越来越精通,以后要是碰到这样的机器,先上基地上搜下解决方法。害我拆光光。测了半小时  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:18
发表于 2017-7-29 12:16:00 | 只看该作者 �
找个工厂BIOS刷上,你这个机器是不是以前刷过BIOS,或者换过桥什么的
客户说没有!能正常开正常用不知道 是不是客户自己升级过BIOS  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:16
发表于 2017-7-29 12:16:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 12:16:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 12:18:45 | 只看该作者 �
zg198652 发表于 2017-7-29 11:59
学习学习v        ...
发表于 2017-7-29 12:22:29 | 只看该作者 �
BIOS问题可能性大,很多都是资料丢失造成的,,,,
发表于 2017-7-29 12:45:05 | 只看该作者 �
刷机费劲的话。可以在线升级BIOS ,。。
发表于 2017-7-29 12:57:48 | 只看该作者 �
这种问题一般都是先刷BIOS看看,再考虑其他
发表于 2017-7-29 12:59:07 | 只看该作者 �
华硕的大多数是BIOS问题,三星的还是第一次遇到。期待楼主解决答案。
发表于 2017-7-29 13:10:43 | 只看该作者 �
俩还
发表于 2017-7-29 13:11:00 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-7-29 13:21:43 | 只看该作者 �
这个故障出来之前,发生了什么之后客户自己知道,你问问客户,问清楚了,好好的就出现这样的毛病的啊
发表于 2017-7-29 13:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题肯定先刷下bios啦!不行再查其它!
发表于 2017-7-29 13:33:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看 BIOS也会引起延时亮机的
发表于 2017-7-29 13:38:27 | 只看该作者 �
三板斧 ,下去再说    干BIOS
发表于 2017-7-29 13:44:35 | 只看该作者 �
没有解决吗?解决了可以分享出来
