查看: 8824|回复: 124
[笔记本]
换完南桥后32.768依然短路之板层短路....
发表于 2017-7-29 10:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL 15R
板号:La-9104p
维修员:我是刚来的
地点:广西柳州精五门笔记本维修中心
时间:2017/7/29
维修过程
  机子是县份同行发过来的,快速把主板拆下来后,很明显是二修,而且还是有意取掉了两个管子
简单打了下整板供电对地阻值没发现异常,插上电源,待机0.001,按开关不触发
第一件事 ,测系统3/5V是否正常产生,实测正常
第二件事,就是要把上家拆的管子查下它的底细,看看是什么来路
图上这两个元件都标了个@,按理仁宝有这个标识一般是指不上料,但明明看到有焊油的痕迹,不纠结它了,不管它上不上料,这两个元件都是打酱油的,无所谓。
这时候我没有急着去按不触发的维修流程去检测相关信号,因为考虑到二修,所以当务之急是先判断一下PCH有无明显损坏。于是打了所有USB总线对地阻值没发现异常,但是当我测到32.768晶振时,有一个脚为正常值680欧,而另一个脚只有7欧明显短路了,移开振荡电容依旧
   看来是PCH挂掉了,打电话报价……..数天后客户打电话来说同意修。
  没多想,直接找了个全新PCH换上去,悲剧了,长相出了那么一点点问题,去量晶振居然那个脚依然还是短路的,这个结果是让我始料莫及的,也无法接受。
   没法,只有再次取下PCH,拖好焊盘后再去量晶振依然0欧
   真想给自己两个嘴巴子,“你是不是傻,你是不是傻”,早知道再换PCH取下桥时就应该去打晶振阻值的嘛,没有问题再上桥嘛。
不用说了板层短路了,那怎么办呢?相信很多小伙伴可能就束手无策了。我的方法是“离婚”,把她净身出户,我拿着“673万”去找明步老学习学习,如下图,靠近南桥这边阻值恢复正常673欧,靠晶振这边板层短路。
   万幸,不是南桥底部的板层短路,那就麻烦了。所以接下来就是飞线了,如下图,丑了点,修好就是王道,晶振,电容,10M电阻都要断开连线。
飞好线后,再次测量晶振两个引脚,阻值恢复了正常,且都起振了
  亮机
   希望大家多参与讨论,积极回复就是对楼主最大的支持。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员12040990.5元2022-6-14 15:39
 会员6757590.5元2021-4-11 19:02
 会员12491180.5元2020-11-20 01:15
 会员11849250.5元2020-10-2 04:44
 会员6234250.5元2020-2-10 22:55
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +54 +21 收起 理由
夏冬林 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我心依旧i + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
易点小弟 + 3 + 1 最好笑的就是。你是不是傻啊 你是不是傻啊。。哈哈
noregrets + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
★流星雨★ + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
lxb199 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
CONTROL + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
梦1场 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-29 10:49:50 | 只看该作者 �
RTC晶振板层短路的故障,虽然不多,但也难不住大神的。
在你面前,我永远是哪颗最暗的星,你是我的太阳神  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:59
发表于 2017-7-29 10:59:32 | 只看该作者 �
是的 在饼哥就是耀眼的恒星,我们这些小行星是很难被看到的  详情 回复 发表于 2017-7-30 10:55
这马屁拍的饼哥晚上睡觉都笑出声来!等会,先让我去吐一会儿。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-29 14:18
咦,好肉麻。受不了了  详情 回复 发表于 2017-7-29 14:03
发表于 2017-7-29 11:04:39 | 只看该作者 �
这个都可以,改的6666, 没遇到过晶振短路的。
发表于 2017-7-29 11:28:55 | 只看该作者 �
这样的情况,还没遇到过,下次修到这款机子留意下 谢谢楼主分享
发表于 2017-7-29 11:40:17 | 只看该作者 �
精五门的贴子一出就是精华  这种故障还真是第一次看到
发表于 2017-7-29 11:43:53 | 只看该作者 �
板层短路 一般大短遇到的多
发表于 2017-7-29 12:09:15 | 只看该作者 �
厉害。。。 精武门 猛老火哦。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 12:24:38 | 只看该作者 �
这个电路没有大电流呀,为何会短路,想不通呀,工艺问题
发表于 2017-7-29 12:25:31 | 只看该作者 �
精武门的技术含量就是高。利害。
发表于 2017-7-29 12:30:42 | 只看该作者 �
这确实是大神的杰作啊  太给力了
发表于 2017-7-29 12:37:53 | 只看该作者 �
烧的 那么严重啊,晶振改路咯,还得刮骨疗伤666
发表于 2017-7-29 12:55:25 | 只看该作者 �
还是不够细心走了弯路,不过下次应该再犯这种错误了。
发表于 2017-7-29 12:59:24 | 只看该作者 �
这都能搞定确实技术过硬!!!!
发表于 2017-7-29 13:09:54 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-7-29 13:14:35 | 只看该作者 �
怎么会做的板层短路的啊,我还没有遇到,遇到基本换主板了。呵呵
发表于 2017-7-29 13:15:20 | 只看该作者 �
这个厉害了
发表于 2017-7-29 13:18:27 | 只看该作者 �
这种故障还真是第一次看到
发表于 2017-7-29 13:48:41 | 只看该作者 �
这个都可以   楼主技术牛B    要是我   估计想不出来
发表于 2017-7-29 13:50:34 | 只看该作者 �
这种问题还第一次看到,以后得注意。。。。
