查看: 3332|回复: 29
[已解决]
Y410开机电流0.02
发表于 2017-7-29 10:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来笔记本一个,型号:联想Y410P板号:NM-A031
开机不显,电流0.02电源指示灯亮,客户说放了一个月开机就不显了。拆机,查看主板,没有进水痕迹,量各电感阻值也正常,插电待机3V 5V也有,打发走客户,上论坛搜了下有一个也是电流0.02的,一看电池放电可能就好了。马上动手把电池焊下来放电,重新开机,电流上来了,接好屏开机一切正常,哈哈收工。附上正常开机的BIOS。
联想Y410.rar
3.24 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷卡器读出的
Fptw64bios_bak.rar
2.16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FPTW64备份的
发表于 2017-7-29 13:23:33 | 只看该作者 �
放电返修几率较大,直接动桥成本高
发表于 2017-7-29 10:39:41 | 只看该作者 �
放电好的会返修,南桥是通病。。。。
发表于 2017-7-29 10:50:05 | 只看该作者 �
捡到钱的节奏感啊,
发表于 2017-7-29 11:01:56 | 只看该作者 �
这种机器送钱的,可遇不可求哈哈
发表于 2017-7-29 11:05:14 | 只看该作者 �
放电好了。好像真的不是太耐用。返修的太多。我放电好像就没有好过几台。当心啊。
发表于 2017-7-29 11:22:21 | 只看该作者 �
放电返修几率较大,返不返修也是看运气
发表于 2017-7-29 12:52:03 | 只看该作者 �
我现在也有一台,一样的问题。他们都说会返修,哎,纠结啊
发表于 2017-7-29 13:56:25 | 只看该作者 �
哈哈,运气不错                            捡到了
发表于 2017-7-29 14:15:35 | 只看该作者 �
谢谢资料分享,放电能好的机器偶尔能遇到。运气好哈,
发表于 2017-7-29 14:20:24 | 只看该作者 �
经常遇到,尤其是4代或者4代以上的。经常放下电就好了。但是并没有返修
发表于 2017-7-29 14:26:36 | 只看该作者 �
好像是的   这个机器真的是 毛病多
发表于 2017-7-29 14:29:56 | 只看该作者 �
昨天修到一台一样的问题 南桥没有发出S3 S5电压  加焊南桥搞定
发表于 2017-7-29 14:47:48 | 只看该作者 �
这种机等于是送钱啊 可以啊
发表于 2017-7-29 14:53:18 | 只看该作者 �
又是送钱的节奏 心情无限好啊
发表于 2017-7-29 15:34:42 | 只看该作者 �
有时候放电就好了稳定 有时候会返修的  桥最好加焊一遍
发表于 2017-7-29 15:37:02 | 只看该作者 �
这种就是捡钱啊
发表于 2017-7-29 15:37:43 | 只看该作者 �
不过楼主最后量一下RTC复位   是否正常
发表于 2017-7-29 15:44:31 | 只看该作者 �
运气不错哦,这样的事情不说多一天来个10个8个的也够了,哈哈
发表于 2017-7-29 15:48:20 | 只看该作者 �
这个我还没有遇到过哎  楼主运气很不错   666666
