查看: 5619|回复: 48
华硕A85XM-A 不通电维修
发表于 2017-7-29 09:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来不通电,查待机紫线5VSB正常,PCI A14脚 3VSB正常,IO49脚RSMRST电压3.3V正常,触发开关, pwrbtn 有跳变,iopwrbtn也有跳变,io脚PSON被拉低,但是ATX电源的绿线PSON 没有被拉低,说明PSON线路断线,跑线,在CMOS电池右上方发现腐蚀点,补线之后,故障修复
发表于 2017-7-29 09:48:40 | 只看该作者 �
不错  这个板子是通病 下次追线路 先查这个位置
发表于 2017-7-29 09:52:52 | 只看该作者 �
查有点费劲,我一般是飞线
飞线的6啊,这样好修!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-27 09:32
发表于 2017-7-29 10:01:28 | 只看该作者 �
华硕主板电阻坏的多,这个腐蚀短线还没怎么遇到。
发表于 2017-7-29 10:31:14 | 只看该作者 �
技术不错,故障简单但跑线的功夫不错
发表于 2017-7-29 10:36:29 | 只看该作者 �
论清理灰尘的重要性,显卡槽下方都是灰尘重灾区域。
发表于 2017-7-29 10:40:38 | 只看该作者 �
观察法,对于修主板,也是很重要的。
发表于 2017-7-29 10:41:01 | 只看该作者 �
我也经常修到和楼主一样的问题,应该算是通病,很常见
发表于 2017-7-29 12:38:41 | 只看该作者 �
不错,飞线难看,查出了补线补的不错
发表于 2017-8-1 18:45:52 | 只看该作者 �
第一次碰见这样胡问题学习了 下次追线路 我一般是飞线
发表于 2017-8-2 04:29:50 | 只看该作者 �
原来是腐蚀的引起的,楼主也很细心啊
发表于 2017-8-4 13:12:31 | 只看该作者 �
仔细啊。补线补的这么亮。。。。
发表于 2017-8-5 21:25:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 21:49:00 | 只看该作者 �
肯定是进水腐蚀的,进水腐蚀的位置   还有通病呀
发表于 2017-8-8 12:16:13 | 只看该作者 �
我一般是飞线,有点难看只好只客户说板层断线了。只能这样
发表于 2017-8-8 12:26:19 | 只看该作者 �
木有说明是哪里把电压拉低了?直接飞线会不会引起其他故障
发表于 2017-8-8 12:49:45 | 只看该作者 �
这款板PSON走显卡槽的基本都是很容易腐蚀。。
发表于 2017-8-20 12:20:19 | 只看该作者 �
在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件
发表于 2017-8-20 20:01:44 | 只看该作者 �
真的神烦这样断线的~师傅一定要找到地方补~以后我自己修 直接飞个长线完事算逑
发表于 2017-8-23 11:51:09 | 只看该作者 �
楼主细心啊,要是我就从电源绿线飞根线到EC  PSON了
