查看: 1750|回复: 8
dell xps 笔记本不开机
发表于 2017-7-29 08:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL XPS 主板型号VAUBOLA -9941P笔记本手上没有这个DC头,如何制作检测脚的3.3V?
发表于 2017-7-29 08:58:07 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
dell的DC头的那个脚是数据通讯,不象HP。
发表于 2017-7-29 09:06:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问这个通讯用途的3.3V不接能不能开机?
发表于 2017-7-29 09:46:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好能找份图纸或BIOS,这样修起来是猜啊。
发表于 2017-7-29 09:57:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用分压电阻,分个电压
发表于 2017-7-29 10:42:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL不一定非要原装的充电头吧
发表于 2017-7-29 11:30:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL的不用这个信号也是可以开机的。。。
发表于 2017-7-29 14:18:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可以改两个分压电阻  也可以拿适配器修
发表于 2017-7-29 15:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量电源正极与地之间电压为19.65V,检测针与正极是18.65V ,单独测量DC头,没注意检测针与地之间电压是多少伏,之前测量3.3V是在接口处测量,现测量电池接口时检测脚与地之间0.22V左右电压,不知道是不是正常?
