楼主: 锐杰电脑3
坑爹的G470公共点大短路艰辛维修历程!
发表于 2017-7-30 15:32:52 | 只看该作者 �
真的是坑啊      这种问题也会有
发表于 2017-7-30 15:56:08 | 只看该作者 �
大电容 短路 一般是拆掉,在 原封不动的换回去 省的 以后麻烦
发表于 2017-7-30 16:04:18 | 只看该作者 �
这种问题真的很蛋疼啊。。。。。。
发表于 2017-7-30 16:26:22 | 只看该作者 �
幸好我拆的所有电容,都会重新拆上去
发表于 2017-7-31 09:38:42 | 只看该作者 �
这个主板修的比较多 指示灯哪里老进水 电容也是那边爱坏
发表于 2017-7-31 10:51:06 | 只看该作者 �
最好还是顺手补一下,之前我修过到SONY笔记本,取了19V电容没装进系统老掉电,后来装上就好,就一个米黄色小电容。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-31 10:56:37 | 只看该作者 �
学习了,以前没陪到过,下次出现就少走弯路了。
发表于 2017-7-31 11:52:25 | 只看该作者 �
我们一般都是要装上去的不装怕会出现其它问题
发表于 2017-7-31 14:55:40 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈或或或     早几年就碰见了这问题 现在 还有人碰见  只是没有发出来
发表于 2017-7-31 17:06:42 | 只看该作者 �
这个一般没事啊  ,怎么这么邪门呢
发表于 2017-7-31 22:13:58 | 只看该作者 �
新款的机器公共点的电容我都会补上,老款的一般一烙铁搞定
发表于 2017-7-31 22:59:45 | 只看该作者 �
我只是替楼主不值呀 连显卡都换了
发表于 2017-7-31 23:10:14 | 只看该作者 �
这个教训学到了下次看见大短路的换了电容一定补上去。谢谢楼主的经验。
发表于 2017-7-31 23:19:59 | 只看该作者 �
非常宝贵的经验啊,谢谢分享,  一直以来拆了也是没装的,不过后续客户也没反馈什么问题  看来以后得注意了
发表于 2017-8-1 00:23:27 | 只看该作者 �
一般情况我是仅可能把坏的件去掉后,在补上件的,免得出现奇奇怪怪的问题
发表于 2017-8-1 02:00:47 | 只看该作者 �
哈哈,看来你习惯拆电容,这次碰到奇葩了,没那两个电容就不稳定,不滤波
发表于 2017-8-1 02:01:22 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2017-7-29 00:56
这个以前遇到过一个二修机,同行送修的,说是别家没修起来,花屏有干扰纹,显卡屏都换了,结果我收到一看, ...
不错,老司机,好在他回头是岸了
发表于 2017-8-1 02:02:06 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-7-29 00:20
不会吧  我以前也是不装的
你最近回帖很多,被版主我订上了,小子你懂的,
发表于 2017-8-1 11:12:40 | 只看该作者 �
这个还真没遇到!!!公共点的电容按理说不会影响其它的波形吧!!学习咯!!
发表于 2017-8-1 11:48:51 | 只看该作者 �
哈哈 我也是修机无数  大短都是直接飞掉  有些进过水的翘了5-6个都正常,今天看了楼主的遭遇,我这些年是有多幸运!!!
