楼主: 锐杰电脑3
坑爹的G470公共点大短路艰辛维修历程!
发表于 2017-7-29 15:42:19 | 只看该作者 �
我还没有遇到呢.点这么背啊............................
发表于 2017-7-29 15:45:54 | 只看该作者 �
一直都是拆下来什么再补上去什么。
发表于 2017-7-29 15:51:15 | 只看该作者 �
一样,平时都是直接一字螺丝刀下去都不用烙铁的也从来不装,看来以后还是装回去好点
发表于 2017-7-29 16:03:34 | 只看该作者 �
哇,真是第一次,而且还是导致花屏,哈哈。
发表于 2017-7-29 16:06:17 | 只看该作者 �
要养成好习惯,拆下的电容要补回去,我一般都会补,特别小的就不补了
发表于 2017-7-29 16:08:02 | 只看该作者 �
还是不要省那两个电容的时间,不然烦死你
发表于 2017-7-29 16:09:36 | 只看该作者 �
那还真是会坑死人咯  我一直都没装还没遇见  下次要注意了
发表于 2017-7-29 16:13:08 | 只看该作者 �
你这机器是集显的吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 16:15:44 | 只看该作者 �
我是一直装的
发表于 2017-7-29 16:17:10 | 只看该作者 �
呵呵最好是 补上 要是不稳定 就不好了
发表于 2017-7-29 21:45:28 | 只看该作者 �
一直都是直接敲了   就华硕RTC 的电容碰到过 不跑吗  日了
发表于 2017-7-30 10:21:01 | 只看该作者 �
上次遇到一样的故障,机型忘了是不是这种,搞了半天还是在论坛搜出了相关帖子才搞定。之前也有个人发过了
发表于 2017-7-30 10:35:07 | 只看该作者 �
这个还真是神奇,一般都是坏一个,拆掉也不补
发表于 2017-7-30 10:46:21 | 只看该作者 �
我也是醉了   没遇到过这个问题 这个机器大短路我也拆过电容没装 貌似没出现过这样问题
头像被屏蔽
75#
发表于 2017-7-30 13:21:28 | 只看该作者 �
还有 这事   一般一个左右还是不安装  多是还是要安装     看来是滤波不良呀
发表于 2017-7-30 13:34:27 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2017-7-28 20:19
我修东西   无论拆点什么   能补都补上  就算当时没问题  后期 估计 还有问题
     说的也是,我们是维修,不是设计,,,,
发表于 2017-7-30 14:06:50 | 只看该作者 �
真奇怪的花屏,没遇到过,楼主修好没
发表于 2017-7-30 15:19:32 | 只看该作者 �
正常情况 电容坏了去掉 然后找好点补上不麻烦
发表于 2017-7-30 15:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,先记下,,,,,,,,
发表于 2017-7-30 15:29:35 | 只看该作者 �
没遇见过 下次就知道了
