楼主: 锐杰电脑3
坑爹的G470公共点大短路艰辛维修历程!
发表于 2017-7-29 09:39:14 | 只看该作者 �
我一般也是直接拆掉     哈哈     你运气太背了
发表于 2017-7-29 09:48:54 | 只看该作者 �
公共点电容坏了还是会补个上去,。。遇到过独显改集显供电少个滤波会有边刺。。。
发表于 2017-7-29 10:21:59 | 只看该作者 �
。。。。学习了,楼主偷得一时懒,浪费这么多时间
发表于 2017-7-29 10:30:33 | 只看该作者 �
这种情况我还真没有碰到,公共点短路我每次都不装的,下次还真的要注意了!!
发表于 2017-7-29 10:35:34 | 只看该作者 �
我只碰到一次公共点电容短路,换上一个后,通电马上又短路,再换一个又短,而且换的都是公共点的电容,不装反而可以了,所以后来每次都不装了
发表于 2017-7-29 10:37:24 | 只看该作者 �
没碰到过,我都是直接拆了就好了,看来以后碰到要注意了。
发表于 2017-7-29 10:44:14 | 只看该作者 �
设计者既然理念上有这个电容  当然不能想当然的神略掉
发表于 2017-7-29 11:51:27 | 只看该作者 �
拆的电容还是补上为好的,不然会出现奇怪的故障的
发表于 2017-7-29 11:57:25 | 只看该作者 �
以前跟楼主一样,一般不装没遇到这种问题。谢谢楼主的案例,以后要注意下了。
发表于 2017-7-29 13:20:38 | 只看该作者 �
楼主,最好将电容位置在图纸上截图下来。   你这样说我们也不知道是哪个电容,甚至是什么原理。
发表于 2017-7-29 13:24:44 | 只看该作者 �
不说还真不知道
发表于 2017-7-29 13:35:47 | 只看该作者 �
没有遇到过一般电容直接干掉都没事的滤波电容少上一个两个也无所为啊
发表于 2017-7-29 13:36:36 | 只看该作者 �
楼主描述的很详细                         学习了
发表于 2017-7-29 13:38:31 | 只看该作者 �
竟然还会出花屏,第一次见,这就是那种拆掉一个小电容,引发大问题的零件
发表于 2017-7-29 13:45:41 | 只看该作者 �
我都是拆了几个补几个。主板上既然存在,就说明有用。我是这样认为的
发表于 2017-7-29 13:57:05 | 只看该作者 �
楼主有烧鸡大方。短路的很好修,一烧就出来了
发表于 2017-7-29 14:08:05 | 只看该作者 �
我修东西   无论拆点什么   能补都补上  就算当时没问题  后期 估计 还有问题
发表于 2017-7-29 14:10:56 | 只看该作者 �
大短路电容下掉我也不装 下次 出现这样的 看来的装上去
发表于 2017-7-29 14:12:49 | 只看该作者 �
电容短路都是直接拆掉从不补回去,看了楼主的问题以后要注意了
发表于 2017-7-29 14:24:57 | 只看该作者 �
                        看着都不容易  哈哈
