查看: 3618|回复: 7
铭瑄MS-B75DL 卡62 维修一例!
发表于 2017-7-28 15:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:铭瑄MS-B75DL
故障:跑码 卡62
不上内存 卡55 报警 上内存 过了内存 卡62
刷BIOS 无效, 拆外设 无果。
G620 G1620都一样 档62
发现上我的G1620时  卡62的时候  CPU 供电仍然 是1.2V 集显供电0.9V
不太正常  CPU的核心电压 没出来  正常G1620 核心电压应该在0.96V左右
更换 RT8859M 49脚  220K 电阻 故障一样
CPU核心电压没出来 那就先修这个。
  不管是 SVID的问题还是其他不明信号的问题
换个RT8859M 再说
更换RT8859M  正常点亮
发帖纪录下  怕下次碰到 又忘记了 。
加分随意。
补充内容 (2017-7-29 00:29):
后面想想  也有可能是集显条件的问题
参与人数 10下载分 +24 +9 收起 理由
zhx65257855 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
张丽楠 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2015 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
jsf88926 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我会很乖滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10
发表于 2017-7-28 15:53:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那个散热块跟随专家争战多年了吧,太抢镜啦。。。
以前 悍马北桥那个 更好看 弄不见了  详情 回复 发表于 2017-7-28 16:16
发表于 2017-7-28 16:09:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
老实说 这个风扇陪你走过了多少岁月。。。
............. 两年这样  详情 回复 发表于 2017-7-28 16:16
发表于 2017-7-28 16:16:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
以前 悍马北桥那个 更好看  弄不见了
悍马主板我这里一推,我一般不修的,都说桥坏了  详情 回复 发表于 2017-7-31 12:42
发表于 2017-7-28 16:16:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
两年这样
发表于 2017-7-31 12:42:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
青杏煮酒 发表于 2017-7-28 16:16
以前 悍马北桥那个 更好看  弄不见了
发表于 2017-7-31 13:00:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神修板就是6。。。我又可以回复啦。
发表于 2017-7-31 14:21:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
62一般都是bios问题
